Vecchio 10 luglio 13, 15:34   #2951 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
vista la domanda precedente ne aggiungo un'altra
ci possono essere problemi con la 2.4 chiudendo la ricevente in un idro che naviga in mezzo all'acqua e tutto bagnato?
fusoliera in balsa.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 16:11   #2952 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
fusoliera in balsa.
Teoricamente se l'antenna sta in un tubetto plastico fuori dall'acqua non ci sono problemi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 luglio 13, 16:12   #2953 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
LR10 - Monodirezionale long range
Con questa radio si puo' stare tranquilli quando il modello scende basso vicino al costone in pendio?
Mi interessa un 2.4 ghz affidabile,anche senza telemetria,ma magari con ridondanza 2, con doppio circuito trasmittente e doppia ricevente e con una portata che mi dia sicurezza.
Forse Romoloman puo'dire la sua riguardo l'antenna patch se è consigliabile in pendio o se è meglio optare per la stilo......
Grazie Thomas
Sto aspettando in gloria la ricevente... LR
poi lo provo in pendio con un GDM motorizzato (scendere troppo e camminare per recuperarlo non mi va).
La patch è una gran cosa, ma ha i suoi contro come tutte le direttive. Deve essere direzionata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 10 luglio 13 alle ore 16:20
Vecchio 10 luglio 13, 16:21   #2954 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sicuramente se l'antenna sta sotto al pelo dell'acqua ci sono problemi. Ho un dubbio riguardo la sigillatura del tubetto di plastica che, se è un motoscafo veloce, deve necessariamente essere sigillata. In particolare sto pensando se una spalmata di grasso all'imboccatura del tubetto oppure una nastrata un po' spessa attorno al coassiale possa modificare le caratteristiche del coassiale stesso. Ma forse mi sto facendo più pippe che altro. Magari il coassiale si modifica maggiormente se viene torto e maneggiato maldestramente rispetto ad una nastrata.
Ogni tanto mi trovo a pensare che quando si andava di 40 o 35 Mhz c'erano più certezze riguardo ad un sistema di trasmissione più suscettibile alle interferenze ma che difficilmente perdeva totalmente il segnale.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 16:21   #2955 (permalink)  Top
Residenza: Varese
però dovrebbe stare fuori dalla fusoliera
sarà dura con il mio idro...
le antennine della ricevente sono due e devono stare a 90° l'una dall'altra, corretto?
www.gavonline.it
Vecchio 10 luglio 13, 16:27   #2956 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
romolo una curiosita, non è un problema mio xche sono ciecato, x cui tanto lontano non vado, ma il link telemetrico lo perdi prima del link normale vero? cioe metti che ci siano dei disturbi il primo ad andarese è il segnale di ritorno dal modello?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 16:30   #2957 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
teoricamente no... praticamente leggermente si...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 luglio 13, 16:38   #2958 (permalink)  Top
In via teorica potrebbe stare anche all'intero della fusoliera ma al di sopra del pelo dell'acqua. Se pilota da un palco molto alto l'antenna può stare anche sul pelo dell'acqua, l'importante è che ci sia visibilità tra le due antenne. Nella pratica più si sta bassi peggio è. Sempre nella pratica io metterei l'antenna più in alto possibile. Di fatto si tratta di un motoscafo perciò si possono fare tutte le prove del caso e decidere se la posizione testata è accettabile, ovviamente previo settaggio di un buon file safe.
Vecchio 10 luglio 13, 16:43   #2959 (permalink)  Top
Residenza: Varese
e soprattutto un buon canotto per il ricupero..
appena arriverà la radio farò delle prove di flottaggio con il fail safe impostato
da quanto ho capito il problema potrebbe presentarsi solo in acqua.
grazie per le info.
www.gavonline.it
Vecchio 10 luglio 13, 16:49   #2960 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma nel caso di un drone, col telaio in alluminino, mettendo le antenne nastrate a un tubo di alluminino si possono avere problemi?
lo chiedo xche prima con la dx8 problemi non ne avevo perche il satellite era attaccato in modo da avere le antennine dritte per i cavoli loro.
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
