Vecchio 09 luglio 13, 17:00   #2901 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ammappete! Col verricello hai saturato gli 8 canali! Con sterzo a granchio intendi la possibilità di sterzare a sx con l'anteriore e a dx col posteriore con il risultato di traslare in diagonale a sinistra vero?
Considera che se rimani entro gli 8 canali puoi andare avanti con un sistema tradizionale ricevente-servi; se sfori gli otto canali sei costretto a utilizzare il s-bus che è un sistema diverso con aggravio economico. In alternativa la Taranis ti concede di utilizzare due moduli trasmissivi (uno da acquistare separatamente) e montare sul monster due riceventi da 8 canali l'una con totale di 16 canali. Se finisci anche i sedici canali su un summit vengo li e teo buco 'sto pallone!
Ps. comunque si, la Taranis ti permette di fare tutte quelle cose. Non vorrei dire una castroneria ma per poter fare tutte quelle cose in modo semplice e senza impazzire direi che le radio migliori sono Taranis e Turnigy (in pratica è Opentx che fa al caso tuo).
No ma 8 canali dovrebbero bastare!
Alla fine mi serve semplicemente:
Stick sinistra acceleratore
Stick destro sterzo
Poi un interruttore per mettere marcia corta/lunga
Poi un interruttore per decidere sterzo solo avanti/avanti e dietro/avanti e dietro a granchio/solo dietro.
Poi un interruttore per decidere nessun bloccaggio/blocco differenziale anteriore/blocco posteriore/blocco entrambi differenziali.
Poi un interruttore per decidere luci accese/spente.
Il verricello posso farne anche a meno.
Credo che 8 canali bastano, voi che dite?
PS: a granchio è quando sia le posteriori che le anteriori girano dallo stesso lato, in questo modo invece di girare il Summit si muove a zig zag come una granchio! In alcuni ostacoli può essere utile
4 ruote sterzanti e basta invece fa girare davanti da un lato e dietro dall'altro, così il raggio di sterzata diventa piccolissimo.
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:07   #2902 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Stick destro sterzo
Ecco appunto:
1° canale: motore (ps è elettrico vero?)
2° canale: sterzo anteriore
3° canale: sterzo posteriore
4° canale: bloccaggio differenziale anteriore (ti prego dimmi come si realizza ciò nella pratica perchè mi manca!)
5° canale: bloccaggio differenziale posteriore (idem)
6° canale: cambio/marce
7° canale: interruttore elettronico per luci e led
8° canale: varie ed eventuali come il verricello
vedi che se vuoi luci e verricello ti servono 8 canali.
PS: come si blocca un differenziale?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:17   #2903 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Ecco appunto:
Tramite un microservo, fa spostare un asticella che fa incastrare una spece di corona dentata dentro il differenziale, quando si incastra il differenziale è bloccato e quindi come se non ci fosse, quando non è incastrato si comporta da differenziale.
Ti posto il video di un differenziale aperto per farti capire: Traxxas Summit locking diff close-up - YouTube
Comunque per il blocco dei differenziali e i vari modi di sterzo servirebbe due interruttori a 4 posizioni, sapete se ci sono?
Edit: Si il motore è elettrico
Vecchio 09 luglio 13, 17:24   #2904 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi fai una cattura della schermata di esplora risorse ?
Ho provato anche a nn creare la sottocartella bitmap ma è la stessa cosa...
Ultima modifica di fabiorossi : 07 ottobre 16 alle ore 12:55
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:40   #2905 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
prova a metterle in una cartella direttamente su C:
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:41   #2906 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
come hai impostato il percorso alla voce 'SD Structure path' ?
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:41   #2907 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
c'è una cartella in più bitmap
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 18:03   #2908 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
ho eliminata la sottocartella bitmap ma nn cambia nulla, le icone scaricate sono quelle che stanno su openrcforum del 7 luglio scorso; ora ho cancellato tutto e ricreato ,dentro la cartella di companion,la cartella BMP dove ho scompattato lo zip file; la cartella ovvio che se la apro vedo i files bmp ma quando avvio companion e quel menù a tendina ...nisba..
Vecchio 09 luglio 13, 18:10   #2909 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
fabio prova a fare così:
in C: crea una cartella chiamata SDCARD
dentro SDCARD crea una cartella chiamata BMP e ci metti i file.
in companion imposti C:\SDCARD in preferenze alla voce "SD Structure path"
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 13, 18:25   #2910 (permalink)  Top
nada de nada....sta cosa mi fa ingrippare....vabbè è questione di qualche casino nel percorso di memorizzazione dove scarico le bitmaps...con calma riprovo più tardi ,grazie!!
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
