09 luglio 13, 12:20 | #2881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
La Taranis ha dentro un sensore Delta-Peak quindi capisce da sola quando la batteria e' completamente carica e si ferma. Ovvero.... se la metti in carica con il 50% di carica residua raggiungera' la carica massima nella meta' del tempo di un pacco completamente scarico (piu' o meno) . Ma si arrangia lei a fermare la carica al momento opportuno. | |
09 luglio 13, 12:22 | #2882 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'unica cosa a cui occorre prestare attenzione è ché, essendo montate in parallelo, col tempo e con le ripetute ricariche tendono a sbilanciarsi, come qualsiasi tipo di batteria. Ecco perché, per le Lixx che sono più delicate, esiste la presa di bilanciamento; quindi, premesso che la carica ideale per le LSD è all'incirca 0,5C (ma si può arrivare a 1C), ogni circa venti cicli di cariche occorre scaricarle a 0,8V/cella ed effettuare una ricarica lenta, senza -dV, ma a tempo a 0,1C per almeno 16/18 ore e si riequilibreranno da sole. | |
09 luglio 13, 12:23 | #2883 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
se è così è una figata ma per essere efficente il delta peak deve avere come condizione una corrente di carica elevata , alle basse correnti il picco non è particolarmente evidente con le NI-MH.
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
09 luglio 13, 12:28 | #2885 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se vuoi il voltaggio batteria di bordo con una d8 o una d6 ce l'hai con un partitore, con la X8R serve il sensore esterno, di contro la X8R ha la telemetria senza HUB con tutti i sensori in cascata...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 luglio 13, 12:38 | #2886 (permalink) Top |
User |
Qui un bel po' di informazioni sulle batterie: Battery Information Table of Contents, Basic to Advanced |
09 luglio 13, 12:47 | #2887 (permalink) Top | |
In ogni caso caricando a 1A o 2A io non ho mai avuto problemi di peak detection. | |
09 luglio 13, 12:53 | #2888 (permalink) Top |
quindi le NI-MH montate all'interno della radio possono essere caricate a 1A?
09 luglio 13, 13:19 | #2889 (permalink) Top | |
Vorrei tuttavia ricordarvi che viene fornito anche il carichino da muro
09 luglio 13, 14:09 | #2890 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
a me quel menù a tendina che attribuisce una piccola icona a ogni modello nn va....anche se ho aggiornato a 1.33 di companion; ho creato la cartella "figlia",quella con le bmp,all'interno della cartella "icone" ma credo che nn venga memorizzato alla fine il percorso per aprirle
Ultima modifica di fabiorossi : 07 ottobre 16 alle ore 11:55 |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
