Vecchio 07 luglio 13, 23:34   #2791 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Altre due domandine da principiante nell'uso del simulatore.
1) E' possibile fare in modo che al comando Simula Modello o Simula TX lo stick del motore sia tutto in basso invece che in centro?
2) C'è una schermata nella quale è possibile sapere la versione di firmware caricata sul simulatore?
2 menù premuto a lungo e poi page
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 00:17   #2792 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Cioè quello che leggo (si vede in allegato) a questa schermata !!!
Ma non mi pare molto corretto avendo io appena scaricato la versione di firmware
opentx-taranis-noheli-it-r2588.bin
e avendo aggiornato il programma alla versione 1.32 (revisione 2052) Jul 6 2013
Dove/cosa sbaglio?
poi magari è giusto così!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 00:25   #2793 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dove/cosa sbaglio?
companion non usa dentro l'emulatore il firmware che scarichi tu...
ma una copia che viene compilata al momento della generazione dell'eseguibile.
di conseguenza non sbagli nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 00:33   #2794 (permalink)  Top
Altra domanda, è corretto anche che il simulatore non mantenga la data, l'ora il sound mode e tutti gli altri parametri aggiornati nel menù a pag 1/7 ma la riporti sempre a 1970-01-01 ore 0:0:0 SoundMode NoKey ecc ecc ?
Vecchio 08 luglio 13, 00:38   #2795 (permalink)  Top
Adv Moderator
La data si...
non viene inizializzata alla data di sistema, non emuliamo l'RTC (ssarebbe abbastanza inutile) per i parametri devo controllare, come sono settati nel tuo menu general settings ?
Tieni presente che le variazioni fatte nell'emulatore sono temporanee e non impattano la eeprom (sarebbe troppo facile fare casino)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 00:56   #2796 (permalink)  Top
La data si...
OK per data e ora
Direi che si prende i parametri così come settati nelle "impostazioni generali della radio"
Quindi direi che se modifico le impostazioni generali il simulatore le legge
se le modifico dal simulatore TX ..... vanno perse !!!
Se era previsto funzionasse così allora OK !!
Questo mi pare più che giusto ..... direi perfetto !!!!
Vecchio 08 luglio 13, 01:16   #2797 (permalink)  Top
Adv Moderator
OK per data e ora
Si scusa,
ma tendo a dare per scontate delle cose che, per i vecchi utilizzatori di companion e della turnigy in effetti lo sono ma, per i nuovi che si avvicinano sono assolutamente sconosciute.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 01:36   #2798 (permalink)  Top
Si scusa,
Nessun problema anzi sono io che chiedo scusa per le domende banali ....
l'ho detto prima sto imparando ad usare il simulatore perchè (avendo preordinato la radio) vorrei iniziare a divertirmi e usarla sin da subito (ovvio non dismettendo le altre TX) e cercando con questa di non far grandi caxxate.
Vecchio 08 luglio 13, 01:47   #2799 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
no, solo in larghezza, se guardi bene il video si vede che provo per un attimo...(verso il 52esimo secondo)
in altezza e larghezza riesco a ridimensionare solo la schermata principale di companion
mi correggo, le impostazioni generali radio si ridimensiona, le impostazioni del modelli no
bella la nuova funzione della gestione delle curve, adesso si vedono le curve selezionate con diversi colori per un rapido confronto, ma lo faceva anche prima?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 02:02   #2800 (permalink)  Top
Adv Moderator
si...
solo che chissa dove metteva il grafico sul mac
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
