Vecchio 07 luglio 13, 01:39   #2741 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ciao Romolo, ho avuto qualche minuto per buttare giù due icone. Prima di farne altre vorrei gentilmente chiederti se queste vanno bene. Ti allego un file jpg di anteprima e un file zip con gli esempi in BMP veri e propri.
Files allegati
Tipo file: rar Icone taranis.rar‎ (3,2 KB, 45 visite)
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 02:03   #2742 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
unica cosa: lunghezza nome minore o uguale a 10 chars esclusa l'estensione
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 luglio 13, 02:18   #2743 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Crea una cartella e dentro crea una altra sottocartella BMP
Preferenze:
Struttura scheda SD -> imposta la cartella padre di quella BMP
Sto provando ma ..... non vedo le immagini sicuramente sbaglio qualcosa
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 02:52   #2744 (permalink)  Top
Io ho impostato così come si vede nell'allegato
Poi ovviamente nella cartella "C:/Programmi/companion9x" ho creato la cartella BMP e inserito all'interno di qust'ultima le immagini dei modelli ..... ma non li vedo comparire quando faccio SimulaTX pur avendoli assegnati ai modelli
Vecchio 07 luglio 13, 09:08   #2745 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Al modello devi assegnare il nome senza .bmp oppure lo fai dal simulatore della radio direttamente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 luglio 13, 09:15   #2746 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
C'e' comunque qualcosa che non va.
Anche a me inizialmente non salvava il percorso della SD.
Dopo qualche smanettamento si e' messo ad andare e non riesco piu' a riprodurre il problema.
Appena trovo il modo di riprodurre il problema lo segno nel bug tracker.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 09:17   #2747 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
ho lo stesso problema anche io, provato anche dal simulatore della radio, ma non riesco.
Dai una occhiata nella pagina telemetria
nella casella di selezione c'è scritto "matri" credo al posto di metri
domanda
di quanto si può ridurre la portata chiudendo la ricevente in una fusoliera di balsa e compensato?
è sul mio idro che oltretutto durante il flottaggio manda in giro acqua dappertutto.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 09:26   #2748 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Trovato !! Non e' un bug....
Dopo aver impostato il percorso della SD bisogna salvare il profilo (cliccare su "Save Profile") !
Altrimenti non si ricorda il percorso.
Vecchio 07 luglio 13, 09:32   #2749 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
oppure premere Ok in fondo
se chiudi la finestra e basta non salva
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 luglio 13, 09:34   #2750 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Romolo, al posto della textbox "Model Image" non si potrebbe avere una combo popolata con i file presenti nella cartella BMP ??
Oppure un bottoncino che apra un requester per selezionare il file.
Lo so... siamo pretenziosi... mi dispiace... il fatto e' che ci avete abituato troppo bene !
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
