Vecchio 06 luglio 13, 20:43   #2731 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ascolta le immagini e i suoni stanno tutte su sd vero?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 20:57   #2732 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
si...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 13, 21:06   #2733 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
si...
Ok ma mettiamo che alla sd per qualche motivo si rovina il file system,quindi di di punto in bianco viene smontata da Opentx xche illeggibile e io sto volando con la registrazione telemetrico attiva su sd, e avvisi sonori dalla sd, o per lo meno opentx la stava usando pesantente, che succede?
Ultima modifica di klamath : 06 luglio 13 alle ore 21:09
Vecchio 06 luglio 13, 21:24   #2734 (permalink)  Top
Adv Moderator
Continui a pilotare perché tutte le cose serie stanno in eeprom e gli avvisi sonori vengono sostituiti con beeppate...
Capisci perché non vogliamo i modelli sulla SD ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 13, 21:33   #2735 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Vabbè, ma quella sarebbe personale politica: se non uso il PC per affettuare dei veri backup ed uso solo la SD, ben mi sta dovesse succedere un patatrack sulla SD!
Riguardo invece il modello corrente, immagino che da ovunque lo si fosse letto (eeprom o SD), sarebbe poi stato trasferito nella ram e, pertanto, non sarebbe esistito un eventuale problema di SD in corso di pilotaggio.
Così tanto per parlare in attesa della Taranis perchè, alla fine, personalmente, trovo anche più ordinato leggere modelli solo da eeprom e nel caso, quelli in SD, solo per backup locale come appunto realizzato in OpenTx.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 luglio 13 alle ore 21:40
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 21:40   #2736 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Vabbè, ma quella sarebbe personale politica: se non uso il PC per affettuare dei veri backup ed uso solo la SD, ben mi sta dovesse succedere un patatrack sulla SD.
Se trimmi un modello questo deve esser riscritto sulla eeprom...
Comunque di andare al campo e non riuscire a volare perché ho sputtanato la SD non ne ho voglia. Lascialo ad altri..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 13, 21:47   #2737 (permalink)  Top
Smile
Si, ma sarebbe stato aggiornato (nel caso) anche il modello corrente in ram ...
Indubbiamente, per quanto fortunatamente non dietro l'angolo.
Quoto cmq. le scelte fatte, d'altronde in eeprom il numero modelli è notevole (ben 60).
Vecchio 06 luglio 13, 22:12   #2738 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
-- TROLL MODE ON --
Anche la mancanza delle icone dei frullatori e' una feature che aumenta il valore della soluzione !!
-- TROLL MODE OFF --
-- VERY TROLL BASTARD INSIDE MODE ON --
Non è vero, gli elicotteri sono bellissimi, mi ricordano tanto la natura...
Specialmente quando sbattono la coda per terra come un pesce fuori dall'acqua...
-- VERY TROLL BASTARD INSIDE MODE OFF --
..nessuno ci ama..
..ma per fortuna ci amiamo noi..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 22:49   #2739 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Altra domandina sulle immagini
Ma è giusto che sul simulatore le immagini dei modelli non si vedano (così come i messaggi vocali non si sentono) ..... o sono io che sto sbagliando qualcosa?
Ho appena scaricato la versione 1.32
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 23:27   #2740 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Crea una cartella e dentro crea una altra sottocartella BMP
Preferenze:
Struttura scheda SD -> imposta la cartella padre di quella BMP
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 06 luglio 13 alle ore 23:32
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:27.
