06 dicembre 12, 02:10 | #261 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Autore dell'idea: Frank Aguerre
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
06 dicembre 12, 02:37 | #262 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Questo software e le imminenti piattaforme hardware (radio) restituiranno al modellismo quello che nel tempo nel modellismo si è perso: - pieno controllo nella gestione del comando RC e relativa inventiva, - economia di scala e conseguenti prezzi per quello che è e deve essere: un hobby accessibile ai più. Ripeto: una rivoluzione SANA portata avanti da gente generosa, consapevole, capace e determinata Well done!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 06 dicembre 12 alle ore 02:43 | |
06 dicembre 12, 02:44 | #263 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
La logica "a flusso inverso", dal canale della radio fino allo stick, è ideale per me che sono un programmatore ma è sempre risultata ostica o incomprensibile ai più fra i miei amici aeromodellisti. Che, essendo aeromodellisti senza interesse per la programmazione, descrivono il loro "use case" sulla base di ciò che vorrebbero che il modello facesse: frenare, dare motore, aumentare il camber con questa rotella, ecc. quindi con "flusso diretto". E stavano a suo tempo lontani da Multiplex Evo e Profi, spero non accada lo stesso qui altrimenti l'economia di scala è fritta.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
06 dicembre 12, 02:53 | #264 (permalink) Top | |
- in C9x è già presente un configuratore da muovere relativamente verso ciò che si vuol ottenere anche se è ancora in fase embrionale ed a proposito, tutti quanti noi siamo "chiamati" a poter dare un contributo, - esistono dei template che, sempre a riguardo, potrebbero essere maggiormente sviluppati e resi disponibili proprio via configuratore grafico, - le multiplex all'epoca certo non costavano 2/3 volte meno e ne avevano il grande vantaggio dell'interazione con un PC per motivare oltremodo ad imparare, almeno solo per quel che serve, un linguaggio che se vuoi non è trascendentale ma, come tutti i linguaggi, necessita solo di un apprendimento. Apprendimento che permette a noi tutti di scrivere e parlare una lingua senza poterne più fare a meno. L'alternativa cmq. al cervello, come sempre restano i soldi, panacea di ogni male E poi, un'altra cosa: quanto tempo hai impiegato per trovare questa sera una soluzione ad un quesito annoso? Va la che è una filosofia contagiosa
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 06 dicembre 12 alle ore 03:02 | |
06 dicembre 12, 03:05 | #265 (permalink) Top | |
c9x in qualche modo semplifica, ma stiamo già pensando di implementare la possibilità di importare dei template direttamente da SD. Già ora comunque su c9x con una cliccata di tasto destro sull'elenco dei modelli appare un menu contestuale in cui una delle voci è Assistente di configurazione o Config Wizard in inglese. Quello che ci interessa è avere sotto un sw che consenta di fare tutto, se poi la programmazione viene fatta direttamente o tramite assistente non ci cambia molto. La spartanità del sw attuale è stata dettata fino ad ora dai 64KB di memoria flash dell'ATMEGA 64 sulle nuove radio avremo 8 volte tanto... L'unico limite è la fantasia, ma visto il numero di appassionati domenicali e non che ci sta dietro, non credo neanche quello sarà un grosso problema. Inoltre abbiamo un vantaggio competitivo, molta gente ha comprato la turnigy e ha flashato open9x o er9x perché costava poco ed erano alle prime armi. Alla filosofia di programmazione libera parecchi ci si sono già abituati.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 06 dicembre 12 alle ore 03:09 | |
06 dicembre 12, 07:17 | #266 (permalink) Top |
Non dubito, e non c'è bisogno di mettersi sulla difensiva con me: sono un programmatore e quella logica mi piace. Cercavo semplicemente di far capire per quale motivo a molti non piacerà, se c'è modo di semplificare con le template, tanto meglio.
06 dicembre 12, 08:00 | #268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Io vorrei anche uno stick con una parte della corsa senza molla e una parte con la molla il cui punto di intervento si possa spostare meccanicamente, per esempio primo 75% dela corsa a cricchetto e restante 25% con molla oppure 50 e 50.. ce lo avevano le vecchie due canali x automodelli, non e' una idea Weatronic recente e quindi non ha limiti di utilizzo. | |
06 dicembre 12, 08:07 | #269 (permalink) Top | |
Se si volesse togliere di mezzo la visione legata al risparmio e invece puntate sulla unicita' del prodotto l fattore costo resterebbe solo una piacevole sorpresa e basta. Se la radio fa quello che serve e va oltre le altre proposte sul mercato (e se non lo fa lo fara') il fattore diventa la facilita' d uso e la capacita di comunicare, adesso sembra un prodotto che e' economico a livello monetario, costoso ed elitario a livello di conoscenze per utilizzarlo al meglio. Ecco, ricordiamoci che le conoscenze costano....fatica nello apprendimento e formazione costante. | |
06 dicembre 12, 08:20 | #270 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2005
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
