06 dicembre 12, 01:17 | #251 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Eccola funziona solo per SKY9x sulla povera turnigina abbiamo un po troppo poca potenza di calcolo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
06 dicembre 12, 01:40 | #255 (permalink) Top |
| Ti ringrazio, So che open9x non è molto conosciuto e quindi per molti è una specie di sorpresa/shock. Sappiamo che non è conosciuto da molti professionisti visto che per ora l'hw è stato l'elemento limitante, ma spero veramente che queste nuove radio ci diano margine di manovra per fare esprimere al meglio il software in un hw qualitativamente valido. Del resto senza le turnigy e similari, ovvero senza una radio a basso costo su cui fare tutti i possibili esperimenti open9x non esisterebbe, quindi il limite alla fine è stato anche un elemento di vantaggio. Certo se vogliamo il software non è da piloti della domenica, tuttavia invita a ragionare e capire cosa si vuol far fare al modello.. E una volta capito va bene anche per i piloti della domenica. Ogni commento ulteriore, come spero tu abbia capito, è estremamente ben accetto.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 06 dicembre 12 alle ore 01:45 |
06 dicembre 12, 01:45 | #256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
06 dicembre 12, 01:55 | #257 (permalink) Top | |
Sulla ARM attualmente abbiamo (ma i limiti si possono cambiare agevolmente): 9 fasi di volo, 24 settaggi di Expo/DR (in associazione multipla alle fasi, 32 canali, 16 curve fino a 17 punti con X variabile, 5 variabili globali indipendenti per ogni fase, 64 mix che come hai visto possono essere associati alle fasi in modo multiplo, 32 switches logici, 32 function switches, sintesi vocale multilingua, possibilità di usare i valori della telemetria negli switch logici, 60 modelli memorizzabili + infiniti su SD
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
06 dicembre 12, 02:02 | #259 (permalink) Top | |
ma è un #define del codice, considerando che 64 mix vengono eseguiti in 1ms si può espandere... Comunque considerando che i mix possono essere parametrizzati usando le variabili globali (indipendenti per fase) lo stesso mix in fasi diverse si può fare comportare diversamente.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 06 dicembre 12 alle ore 02:06 | |
06 dicembre 12, 02:07 | #260 (permalink) Top | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
