04 luglio 13, 13:16 | #2571 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Un driver da installare: e un tasto da premere Per chi già usa companion9x il tasto sarà sempre quello... Scrivi flash... anche se magari cambieremo la traduzione per renderla meno informatica.. Scrivi flash -> aggiorna software radio Leggi flash -> copia software della radio Scrivi eeprom -> scrivi memoria modelli Scrivi eeprom -> leggi memoria modelli
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
04 luglio 13, 13:27 | #2572 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
ripristinare nella eeprom...sarà una cosa fattibile al campo direttamente dalla radio? giusto per sapere, perchè 60 modelli sono abbastanza mentre per inserire la musica, effetti sonori e quantaltro sulla sd ci vorranno delle estensioni specifiche e si farà dall'esterno o magari ci pensa companion?
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
04 luglio 13, 13:41 | #2573 (permalink) Top |
Moderatore |
mi servirebbe sapere, se per estendere i canali della taranis, oltre i 16, bisigna usare per forza un altro modulo frsky, o è possibile ad esempio usare i primi 16 canali dal modulo integrato, e i rimanenti da un modulo esterno qualsiasi? cioe posso avere ad esempio i canali 1-16 tramite modulo frsky e i restanti canali dal 17 in poi tramite un modulo spektrum ? ovviamente usando una ricevente frsky e una spektrum poi voirrei sapere se per lo stesso modello posso bindare 2 o piu riceventi, sempre per lo stesso discorso, cioe usare magari 6 canali da una ricevente e altri 6 da un altra, ma un questi caso bindate allo stesso modulo tx
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 04 luglio 13 alle ore 13:46 |
04 luglio 13, 13:46 | #2574 (permalink) Top | |
inserire musica è facile solo che va convertita in wav 16bit possibilmente con compressiona a-law o u-law
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
04 luglio 13, 13:47 | #2575 (permalink) Top | |
puoi anche usare 8 canali da una ricevente e 8 dalla seconda.. bindate su un unico modulo.
04 luglio 13, 13:48 | #2576 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
grassie Romolo cosi in caso ho problemi col sbus, nella multiwii, monto una seconda rx per gli ausiliari che mi occorrono
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
04 luglio 13, 13:59 | #2577 (permalink) Top |
Moderatore |
ah ma ho un altro dubbio, nel caso di bindare 2 rx dallo stesso modulo, devo usare 2 rx uguali? o posso usare ad esempio una x8r che mi gestisce anche la telemetria, insieme a una v8r7 che non è telemetrica? in caso poi i canali dalle 2rx come li gestisco? ovvero come dico alla radio di usare i canali 1-8 dalla x8r e i restanti 9-15 dalla v8r7?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 04 luglio 13 alle ore 14:05 |
04 luglio 13, 14:09 | #2578 (permalink) Top | |
04 luglio 13, 14:12 | #2579 (permalink) Top | |
tutto chiaro
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
