Vecchio 03 luglio 13, 18:21   #2511 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Tanto per tornare a parlare di cose utili ... quando avremo sta benedetta radio come la collegheremo al PC? Tramite il programmatore che già utilizziamo per la T9X o è sufficiente un semplice cavo usb-mini ubs perché il programmatore è gia presente all'interno? E in quest'ultimo caso che driver necessitano per il buon funzionamento del programmatore?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 18:21   #2512 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da pavmail Visualizza messaggio
Faccio una domanda da nubbio al 100% sul 2.4ghz (uso ancora i 40mhz ): ma una ricevente compatibile con questa radio da installare su un deproncino (quindi super leggera) potrebbe essere questa: FrSKY - V8R4-II ACCST Telemetrica?
Giusto per capire meglio cosa va abbinato. Grazie.
Io uso proprio quella sul mio F-117 full depron , 3 canali in tutto: motore + elevons.
Con la ricevente e' compreso un cavetto per collegarci il bus oppure per leggere direttamente la tensione della batteria principale, ovviamente "filtrata" da un partitore di tensione (niente di che... sono 2 resistenze).
Lo schema del partitore, se ti serve, lo trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3777084
Pero' mi sa che siamo offtopic di brutto Sorrry !!
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 18:31   #2513 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
esatto cè una micro usb sul retro, qua si vede bene, insieme alla porta trainer e all'uscita cuffie
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 18:35   #2514 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ovvero basta il cavetto? E il driver?
Vecchio 03 luglio 13, 18:54   #2515 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
cavetto mini usb...
da spenta si aggiorna il firmware.
da accesa si legge la eeprom e la SD
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 13, 18:56   #2516 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
cavetto mini usb...
Per leggere la eeprom il driver non serve...
Per aggiornare la radio istruzioni a breve nel manuale..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 13, 19:53   #2517 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Be con l'evento windows 7 e adesso 8 i driver vengono scaricati direttamente da internet appena colleghi una periferica USB al pc massimo 2 minuti e il driver viene installata in automatico quindi non credo ci sia ancora bisogno del discehtto di installazione
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 19:54   #2518 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
Per scrupolo, da Jonathan vedo solo mode 1-3, ma il Mode2?
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 19:57   #2519 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Ti sarà sfuggita questa pagina
FrSKY Taranis Mode 2-4 + rx X8R | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
o anche quest'altra:
radiocomandi 8-20ch frsky | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 20:06   #2520 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
In qualsiasi mode la si compri, a casa potrai liberamente e facilmente cambiarlo: anche questo dettaglio concorre alla nuova filosofia.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
