![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Se posso contribuire ancora... è un'idea abbastanza ovvia e probabilmente è già stata proposta: con ali a 4 superfici mobili, è abbastanza comune che anche facendo tutto per bene ci siano delle differenze nel movimento dei servi "simmetrici". Per esempio, può capitare che i due flap non si muovano perfettamente insieme quando si varia il camber o si dà il comando del butterfly. Sarebbe molto utile che vi fosse la possibilità di impostare una vera curva di trasferimento tra segnale "comune" ai due servi (camber, o butterfly) e segnale effettivamente inviato al servo, in modo da poter equalizzare queste differenze. In molte radio l'equalizzazione si limita al solo punto centrale e ai due estremi, ed è lineare in mezzo, ma non sempre le differenze sono solo lineari...
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #233 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
con open9x attuale flipflopsr.pdf Uno switch virtuale e 3 miscelazioni su un canale, ma esistono anche altri modi. Comunque considerando che di miscelazioni libere ce ne sono 64 3 sprecate per la causa non inficiano molto. Comunque ricordo a tutti che per provare il software è disponibile il simulatore dentro il software di programmazione via PC, che a scanso di equivoci e ulteriori polemiche non è l'unico modo per programmare la radio, ma per ottenere le stampe in PDF si.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 05 dicembre 12 alle ore 22:04 | |
![]() | #235 (permalink) Top | |
E se volessi fare che, una volta ricevuto il R, l'uscita si riporta a 1 solo se S commuta nuovamente da 0 a 1 (come un latch che commuta sul fronte e non sullo stato, insomma)? Il caso d'uso che ho in mente è questo: uso uno switch per impostare l'aliante in fase "lancio", e ne esco con uno switch logico collegato al comando a picchiare, quando per l'appunto picchio per sganciarmi dal cavo di traino. Chiaramente però il comando a picchiare mi serve durante il volo, quindi vorrei che la fase non "rientrasse" fino al momento in cui non uso nuovamente quello switch per riattivare la fase di traino (controllo sul fronte di commutazione, insomma).
![]() | #236 (permalink) Top | |
Mi risparmia anche un mix (appena ho cambiato una feature)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 05 dicembre 12 alle ore 22:17 | |
![]() | #237 (permalink) Top | |
Funziona allo stesso modo su ciascuno dei due fronti o è possibile distinguere il fronte di commutazione in accensione da quello in spegnimento?
![]() | #238 (permalink) Top |
| mSW si attiva sul fronte di salita, magari si può pensare di implementare !mSW che si attivi in discesa.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #240 (permalink) Top | |
Magari per la parte software comunque è meglio quello relativo a companion e open9x. Comunque scaricati companion9x e guardati la programmazione di un modello, ti assicuro che di limiti ne esistono pochi. Il tuo omonimo francese, ha fra l'altro postato alcuni esempi di programmazione per alianti che iniziano a sfruttare open9x. si trovano qui: Open9x_AdvancedGliders.zip - open9x - Some advanced features for gliders - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
