22 giugno 13, 21:56 | #2121 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
quindi basta accertarsi che il pin sia scollegato. Quanto alla polarità del PPM non c'è problema... da sempre opentx sa generare entrambe le polarità di impulso.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
23 giugno 13, 13:04 | #2122 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
il pin 6v è l uscita vcc che passa dal regolatore, mentre il pin batt è l uscita vcc diretta dalla batteria? Quindi se usassi una 3s avrei 6v e 12v sui 2 pin?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
23 giugno 13, 13:47 | #2123 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2010 Residenza: lodi
ciao un informazione,la taranis e' compatibile con rx 2.4 ghz 617 futaba?perche' ho tutte queste riceventi avendo il modulo TM 8 potrebbe servirmi a qualcosa? grazie
__________________ maverikwart Ultima modifica di Maverikwart : 23 giugno 13 alle ore 13:51 |
23 giugno 13, 14:01 | #2124 (permalink) Top | |
Turnigy X9 Futaba Module Adapter - FLYTRON
23 giugno 13, 15:16 | #2125 (permalink) Top |
Invece con il suo modulo originale non è compatibile giusto?è solo compatibile con rx frisky dico bene?se dovessi prendere questo adattatore andrebbe modificato e montato sulla radio?oppure manualmente io come potrei fare?in tal caso andrebbero modificati i fili sulla radio che escono dal modulo tx?
__________________ maverikwart |
23 giugno 13, 16:15 | #2126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
L' adattatore non serve perche il PPM negativo lo setti da software. | |
23 giugno 13, 16:51 | #2127 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
L'adattatore serve per non avere sbattimenti di balle saldando i fili e sopratutto avendo l'adattatore dentro al posto del modulo ci infili il modulo sopra e viene piu' pulita l'installazione del modulo se ti piace tutto pronto metti adattatore e modulo sopra stop se ti piace smanettare con fili saldatore acrocchi be apri la radio e ce lo mettidentro con un interruttore comandi i 2 moduli |
23 giugno 13, 17:21 | #2128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
23 giugno 13, 20:42 | #2129 (permalink) Top |
Saldare non è un problema più è trovare il tempo,non ho mai orari di lavoro,forse è meglio il modulino già pronto,quindi darebbe da interfaccia tra radio e modulo tm8 ho forse capito male
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
