Vecchio 22 giugno 13, 14:04   #2111 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Comunque tanto ora stiamo per rilasciare anche la nuova versione visto che qualcuno si lamentava delle dimensioni delle finestre...
ma chi è quel rompi cogliotes che si lamentava per le finestre ENORMEMENTE ENORMI?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 14:13   #2112 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Appena aggiornato alla versione 1.31 (revisione 2028) !!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 14:20   #2113 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
la versione mac è ancora alla 1.29, ma adesso è sparita proprio dai download,
forse è un up l'aggiornamento
Vecchio 22 giugno 13, 14:22   #2114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
... allora mi ci metto anch'io e ti butto lì anche questa: quando azioni con il mouse gli switch a 3 posizioni il valore cambia solo tra le due posizioni estreme (-100 / +100); potresti anche farlo passare per il centro...
Michele
Il problema lo riscontro anche io ma secondo me va descritto meglio
Se lo switch a 3 posizioni è tutto in alto e fai click con il mouse lo switch passa immeditamente in basso (e viceversa ovviamente) ma se invece di fare click lo switch viene spostato in posizione centrale allora si ferma anche sullo zero.
o almeno a me fa così
Forse sarebbe opportuno che ad ogni click lo switch si sposti di una sola posizione
alto - centro - basso
Occorrera ovviamente capire, quando lo switch è in posizione centrale se il mouse è rispetto allo stesso posizionato in alto o in basso per sapere dove riposizionarlo al click
Vecchio 22 giugno 13, 14:31   #2115 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma è possibile nel simulatore avere anche la simulazione delle funzioni vocali?
nel menu virtale sono attivi, ma non vanno...
ho trovato un altro bug nella versione mac,
nelle preferenze se provo a salvare un profilo, il companion va in crash
ho provato anche a impostare un percorso completo scritto a mano, ma va in crash lo stesso
per il discorso switch, a me non sembra un problema, se clicco nel mezzo va ne mezzo, se clicco in basso va in basso...
Ultima modifica di klamath : 22 giugno 13 alle ore 14:39
Vecchio 22 giugno 13, 14:51   #2116 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
trovato il bandolo della matassa?
ho provato sul mio PC , ma non ho riscontrato problemi
però il monitor è grande
solo sul netbook ho difficoltà, ma è assolutamente normale data la scarsa risoluzione
mi aggiorni sulla questione?
sono curioso
GRAZIE
ps
per le finestre grandi si può usare
alt + pulsante sinistro mouse e spostare la finestra
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 14:51   #2117 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
A me no se clicco nel mezzo va:
sempre in basso se era in alto
sempre in alto se era in basso
se era stato posizionato nel mezzo va dalla parte corretta e cioè:
in alto se clicco in alto
in basso se clicco in basso
Quella delle funzioni vocali mi parrebbe buono averle anche sul simulatore
sono su un pc con win XP sp3
Vecchio 22 giugno 13, 14:56   #2118 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Nella versione mac nuova il baco del crash non dovrebbe esserci.. (sistemato qualche revisione fa in SVN)
quanto agli switch temo dipenda da QT e dal sistema operativo
Funzioni vocali nel simulatore, stiamo aspettando QT5 e il suo nuovo framework multimediale visto che phonon ha qualche rognetta soprattutto sotto windows
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 giugno 13, 18:44   #2119 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
romolo, la pinnatura del modulo tx esterno sulla taranis è questa?
ovviamente immagino che il pin dell antenna sia staccato...
poi vorrei sapere se ce modo sulla taranis di avere un ppm negativo sul modulo esterno?
ho un modulo spektrum di una futaba 12mz,che vorrei poi adattare alla taranis solo che lavira solo con un ppm negativo... se no mi tocca fare un circuitino...
Vecchio 22 giugno 13, 21:21   #2120 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Una Turnigy 9X con installato OpenTX ha lo stesso software della Taranis per cui a livello di complessita' non cambia nulla (anzi... l'interfaccia a 6 pulsanti della Taranis potrebbe essere piu' intuitiva).
Una 9X con il software di default e' sostanzialmente un inutile spreco (e non e' particolarmente piu' semplice da usare) quindi il problema non si pone.
Ciao,
Massimo
Grazie per la risposta, l'ho prenotata anche se un po' titubante per via del primi lotti che di solito hanno normali problemi di gioventù, ma senza radio non posso far partire il mio progetto, quindi incrociamo le dita... alla peggio rompo le scatole a voi per aiutarmi
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
