Vecchio 18 giugno 13, 11:07   #1991 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
IMHO,
certo che ottenere la Certificazione di Conformità alle direttive CE per un prodotto Open Source deve essere una bella strada tutta in salita, che nemmeno gli Enti Certificatori Europei sono preparati a gestire.
Cioè un conto che ci sia un prodotto "chiuso" che poi l'acquirente - a suo rischio e pericolo - "apre" installandoci sopra un software differente (è lui a farsi carico della Responsabilità Oggettiva); un conto (solo per esempio) è trovare qualcuno residente in Europa (importatore/distributore?) che si prenda la stessa Responsabilità Oggettiva (ossia sia civile e penale) di un software Open Source che verrà installato (e potenzialmente modificato) dallo stesso utente finale.
Tanto per dirne una, nel nostro caso, già scrivere e mantenere un Manuale d'Uso Certificato potrebbe essere una "Mission Impossible" per un prodotto Open Source (o quantomeno dai costi assurdi).
A "naso" direi che la via piu' semplice sarebbe proprio l'"escamotage" di cui sopra, altrimenti armarsi di tanta pazienza (e tempo e soldi) e cercare di trovare la "terza via" (che vuol dire fare un'eccezione/variazione/aggiornamento alle Direttive Comunitarie?).
Il caso piu' vicino che conosco sono le soluzioni Open Source per la PA, dove però esiste sempre un soggetto installatore/personalizzatore della soluzione software Open Source e che si assume quindi la Responsabilità Oggettiva (certificando il software ad una precisa versione/rilascio, per intenderci).
IMHO, ripeto, e senza intenzione di produrre del flame, ma secondo me sarebbe il caso di "intervistare" correttamente i signori di FrSky sull'argomento e capire se gli si può dare una mano ... nel caso servisse
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 11:16   #1992 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
So perfettamente il problema, Franco e onestamente non capisco che cosa stiano facendo con le certificazioni.
Se effettivamente stanno per spedire i primi lotti negli Stati Uniti e in Europa le certificazioni le devono avere, ma allora perché non le mandano ? (misteri cinesi)
Non mi è chiara una cosa: ma ste certificazioni le mandano i cinesi o è l'Europa a doverle produrre/rilasciare?
Sono forse i cinesi a dover produrre in conformità con le leggi europee per poter esportare?
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 11:31   #1993 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
IMHO,
Azzo poi ci si lamenta dei talenti di un utente sospeso...
Sapete di che cosa state parlando o tirate a caso????!
Quello che viene certificato e' il modulo, che non e' open source il software fra l'altro specialmente in una radio aggiornabile non sarà mai parte della certificazione altrimenti la spektrum ricertifica ad ogni upgrade ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 13, 11:36   #1994 (permalink)  Top
giandall
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
strano questo silenzio...
Ho sondato ieri mattina il mio riferimento in FrSKY; non ha confermato date e ci farà sapere prima possibile quando si potrà procedere con la conferma d'ordine. Alla fine ha aggiunto di non preoccuparsi.
Io credo che la priorità di consegna sarà a favore dei rivenditori storici e a volume ma confido che, anche per gli "ultimi" arrivati come noi, nella peggiore delle ipotesi si inizierà a consegnare entro il mese di luglio certificazioni permettendo.
Pressarli credo serva praticamente a nulla vista la cortesia e disponibilità dimostrata.
Giancarlo
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 12:26   #1995 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Non ti scaldare, che non serve.
Hai ragione, mi sono fatto delle inutili seghe mentali.
Chiedo scusa a tutti.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 18 giugno 13, 13:02   #1996 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non era scaldarsi ma sintesi da cellulare
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 13, 15:03   #1997 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
in ogni caso la legge richiede che ci sia una persona (fisica o giuridica) europea che si assuma la responsabilità di fronte alla legge del prodotto
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 15:08   #1998 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Non potrebberoimportare nemmeno nessun tipo di mother Board allora....
Ho qualsiasi altro componente per pc...
Visto che poi su un pc ci si mette quello che ci vuole...
Come SO intendo...
è un esempio banale... ma molto simile.
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 15:17   #1999 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da chicco550 Visualizza messaggio
Come SO intendo...
Ma che cosa c'entra un pc? Qua si parla di certificare un modulo RF soggetto a una specifica regolamentazione europea e/o nazionale
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 15:42   #2000 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Infatti era un esempio quello di "CHICCO"
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
