05 giugno 13, 23:24 | #1882 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
05 giugno 13, 23:25 | #1883 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
05 giugno 13, 23:28 | #1884 (permalink) Top |
| E si... Mica colpa mia.. se mi piace mangiare bene... Devo mettermi a fare f3k... almeno dimagrisco...
05 giugno 13, 23:42 | #1885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
...certo, integrare anche un modulo GPS in modo che ognuno tramite Open TX sulla propria radio poteva rintracciarti sarebbe stato meglio, ma ci accontentiamo ...spero di cuore di riuscire a stringerti la mano sabato... | |
05 giugno 13, 23:56 | #1886 (permalink) Top |
Moderatore | la magliettina? ma come sei antico! potevi generarti un hash md5 e installarti un ftdi cerebrale, collegato a un modulo bluetooth, cosi con la taranis entrando in setup-menu-antani-longfunzion-special-UCAS-fly-romolofind-md5 chiunque poteva indiviuarti al volo....
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
06 giugno 13, 08:34 | #1888 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Di una versione software si calcolerebbe appunto l'impronta digitale (MD5 o altro tipo) che il gruppo open appoggierà su un repository "affianco" alla versione stessa (come succede normalmente in altri contesti). Lo strumento via usb non farà altro che leggere tutta la flash di programma della radio, calcolare lo MD5 e verificare se corrisponde con il relativo presente in una tabella scaricata dal web dal sito ufficiale (in questo caso di opentx), tutto in automatico ed in pochi secondi (appunto tasto GO e relativa risposta OK o NOK con eventuali dati aggiuntivi). Tranquillo, ci arriveremo perchè prima o poi un furbo lo trovi e, come succede in altri contesti, per colpa di quello ci rimetterà tutta la comunità che vuole usare il software open-source anche per le gare. I giudici ancora ancora vedendo radio blasonate sanno cosa stanno trattando ma domani, capiranno presto che con una radio open-source non sai mai cosa ci gira sopra nell'effettivo, dato che alle brutte gira un'apparente versione conosciuta ma nell'effettivo questa non è l'originale, e prenderanno provvedimenti. Immagina allora quale ahimè sarà il più semplice provvedimento? Vabbè passo e chiudo, il problema sarà per quei pochi (rispetto alla massa) che vorranno fare gare e per la stessa Frsky che magari non ambirebbe certo a simili esclusioni. Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 06 giugno 13 alle ore 08:43 | |
06 giugno 13, 10:10 | #1889 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
e se io non uso la telemetria ma semplicemente mi sono personalizzato una versione di opentx? il mio md5 non sara mai giudicato tra i validi, e allora che si fa?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
06 giugno 13, 10:29 | #1890 (permalink) Top | |
1) Nessuno può mettere le mani sulla radio o sul modello altrui. 2) Lo strumentino di controllo esisterebbe solo per le radio opensource ?? E perché, perché il pilota blasonato la versione customizzata del software, secondo te, non ce l'ha già anche su quelle ufficiali ? 3) considerando che è possibile cambiare lo splash all'avvio non esisterebbe un MD5 ufficiale. 4) anche ammesso, e non concesso, che lo splash iniziale non fosse in flash, chi dice che la mia versione non del repository ufficiale non sia legale allo stesso modo solo perché ha un MD5 differente e non perché invece l'ho modificata per avere timer con risoluzioni maggiori ? 5) Considerato che l'unica radio con telemetria che ha un FAI Mode sono quelle con opentx le uniche che potrebbero rischiare l'esclusione sono quelle closed source. 6) Ammesso e non concesso che ti lasciassi attaccare la dannata scatoletta USB a) Chi la produrrebbe ? b) Chi la porterebbe al campo volo ? I giudici ??? Il proprietario della radio ? c) Chi mi assicura che il software della scatoletta non sia modificato per dirmi sempre OK su una specifica radio ? insomma per dirla con poche parole: BASTA CON LE SEGHE MENTALI !!!!
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
