17 maggio 13, 09:04 | #1701 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Treviso
| Puoi usare le riceventi che hai già con un altro standard di trasmissione o avere un sistema con 2 tx / 2 rx per aumentare (..ancora!!) il numero di canali..
__________________ Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser |
17 maggio 13, 09:41 | #1703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
Giocando nel simulatore della Taranis questa cosa e' chiarissima, c'e' un'opzione "Module" in cui setti il tipo di modulo ed un' altra "Channel Range" in cui decidi quali canali mappare sul modulo... tipo: "da 9 a 16" o anche: "da 5 a 12" Dico male ?? Massimo P.s. Quando arriva la Taranis ???? | |
17 maggio 13, 09:49 | #1704 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
I 32 canali con due moduli non sono un ipotesi che si ventilava ma una cosa già fattibile.....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 maggio 13, 09:50 | #1705 (permalink) Top | |
Evitiamo di dire inesattezza....
17 maggio 13, 09:55 | #1706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
17 maggio 13, 09:56 | #1707 (permalink) Top | |||
I servi digitali usano lo stesso protocollo elettrico di quelli analogici tra loro e la ricevente. Non mi risulta che ci debbano/possano essere problemi di PPM Frame. Se sbaglio spero che qualcuno piu' esperto mi possa correggere. Citazione:
Il PPM Frame e' una questione di comunicazione elettrica.... non c'e' un associazione diretta con il concetto di frame rate dei videogiochi (piu' FPS=piu' fluidita'). E' un parametro che in qualche modo puo' incidere sulla reattivita' della radio ma non nel senso che intendi tu. Se vuoi farti una mezza idea di cosa si sta parlando: Pulse-position modulation - Wikipedia Citazione:
In generale per poter usare riceventi di tipo diverso (DSM2/X, Long range vari ecc.) Ciao, Massimo | |||
17 maggio 13, 10:20 | #1708 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il servo deve essere di altissime prestazioni (100 euro in su), un servo digitale medio e da paragonare ad un analogico. Vantaggi, su un elicottero 3D usato da un campione che sa apprezzare la differenza (forse), su un aereo visto le inerzie in gioco nessun umano se ne accorge. Un amico ha fatto diverse prove radio futaba t14 e servi serie bls e mi ha detto che lui tra i 7 e i 14 millisecondi non ha notato differenze. | |
17 maggio 13, 15:41 | #1709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Ultima modifica di pincopaolino : 17 maggio 13 alle ore 15:46 | |
17 maggio 13, 16:33 | #1710 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Tra Torino e Battipaglia
per togliermi una curiosità. Parlo dei moduli frsky telemetrici (le riceventi frsky d4r-2 e d8r-2+ e modulo DHT). mi pare di capire che il ritardo tra il comando dello stick e la ricezione da parte del servo della nuova posizione (senza considerare poi il movimento meccanico del servo) non c'entri molto col framerate impostato sulla ricevente. Almeno cosi' mi è parso, visto che l'impulso "nuovo" esce dalla ricevente con un ritardo maggiore di quello che immaginassi. I numeri non li ricordo ma mi pare che dovessero passare alcuni frame prima di vedere il valore aggiornato. Pura curiosità, mai avuto alcun problema, probabilmente neanche mi accorgerei di un guadagno di 50mS sulla latenza del comando, se non avessi connesso un oscilloscopio alla ricevente non me ne sarei neanche accorto
__________________ Fabio | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
