10 maggio 13, 03:10 | #1641 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Riguardo agli stick laschi, Ho appena finito di montare e calibrare e collaudare gli ultimi stick mandati da frsky (dovrebbero essere la versione di produzione) se non vengono irrigiditi, quando vengono rilasciati di colpo (cosa che non si fa nel pilotare) tendono ad oscillare un attimo al centro, tuttavia qui viene la buona notizia. Noi leggiamo gli stick a 10bit (1024 passi), bene nella schermata diagnostica anche rilasciando di colpo lo stick, sia da una parte che dall'altra la lettura al centro coincide 9 volte su dieci con la precedente, e comunque la differenza è sempre nell'ordine dello 0.1%. Riportando al centro lo stick con il pollice il centro invece coincide. Gli stick possono essere facilmente settati per: ritorno al centro, corsa frenata e progressione con zigrinatura.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 10 maggio 13 alle ore 03:14 |
10 maggio 13, 08:53 | #1642 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se é come immagino, specie con gli expo attivi, non dovrebbe praticamente esserci alcun movimento dei servi, oltre al discorso che in quel modo gli stick non vengono mai usati, giusto?
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. | |
10 maggio 13, 09:00 | #1643 (permalink) Top |
| Dipende dal servo... ma nel 99% dei casi il servo non sentirebbe la differenza
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
10 maggio 13, 09:01 | #1644 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
| Se ricordo bene... la circonferenza misura 2*r*pi.... ammesso di tenere gli stick lunghi 5cm la loro escursione lungo 90° dovrebbe essere di 78,5mm. Lo 0,1% sono circa 8 millesimi di millimetro...... Boh... non sono un esperto ma credo che per me vada bene ! Massimo |
10 maggio 13, 09:08 | #1645 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 maggio 13, 09:48 | #1646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
10 maggio 13, 10:08 | #1648 (permalink) Top |
| Ciao, quando Romolo dice che analizza il comando stick con 10 bit, intende dire con 1024 punti (2 elevato alla 10) di escursione di ogni singolo comando dei due presenti su uno stick. Il suo 0,1% rilevato è pertanto coerente con un solo punto di scarto. Per averne sensibilità sul servo questo deve ovviamente essere sensibile al millesimo di punto che si traduce, in un movimento di un servo di 100 gradi, in un decimo di grado che per la maggior parte dei modelli ... è inferiore al gioco della superficie mobile
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 10 maggio 13 alle ore 10:18 |
10 maggio 13, 10:15 | #1649 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo, scherzavo, penso di aver capito che questo scostamento, alla fine, sia praticamente rilevabile solo a livello strumentale.
10 maggio 13, 10:44 | #1650 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Comunque il centro e sempre perfetto, servo fissato e squadretta prolungata con 10 cm di filo d' accaio. | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
