![]() | #1293 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Anche con radio particolarmente costose alcune cose rischiano di risultare difficili. Quel tipo di problema con opentx lo risolvi in 5 secondi, quindi alla fine quale è la più difficile ? Beh la risposta non c'è. per uno che conosce meravigliosamente bene la futaba quel problema magari si risolve in 5 secondi anche li. Se lo provi a risolvere su una dx6 non lo risolvi... insomma, spaventarsi a priori perché qualcuno dice che una radio è difficile mi sembra un approccio sbagliato.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #1294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
![]() | #1295 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1296 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
Il problema sarebbe il poter vedere prima queste radio...so anche io che alcune radio tipo la vecchia aurora 18 o 24 (non ricordo) con trasmittente ancora spektrum, hanno tantissime funzionalità ma è difficle configurarle o meglio è lungo farle e se non si conoscono i percorsi e la si usa poco come programmazione è realmente in egual modo difficile. pensavo che una radio open proprio perchè, se ho ben capito bene ,posso con una sd caricarci dentro un setup già fatto, magari dopo qualche mese o un anno ci saranno in giro già tante configurazioni già fatte tipo aliante 2 assi con funzione batterlfy ( magari come chiedevo io) con la funzione butterlfy , volando in mode 2 , sullo stick del motore in modo che sia anche regolabile. Il mio problema sarà il fatto che volo in mode 2 e quindi difficilmente avrò qualche anima pia sul forum che abbia voglia di farmi una configurazione per il mode 2. Per quanto riguarda la compatibilità con spektrum tutto ok? posso usare le rx orange? quanto costa il modulo spektrum? Cosa che non ho letto, quando uscirà il nuovo modello e a che prezzo? Grazie p.s:strano che la spektrum abbioa solo una dx10 che sembra un piatto e costa carissima, e non abbia una dx9 o dx12 a prezzo più abbordabile, sapete nulla se esce qualcosa..anche se sono un pò ot ![]() |
![]() | #1297 (permalink) Top | |
In più permette di: scambiare con altri i propri modelli stamparne le configurazioni comparare due modelli per evidenziarne le differenze e tanto tanto altro ancora. ribadisco il principio: è gratis e provarlo non costa nulla. Il manuale della radio in italiano è nel primo post di questo thread. per la compatibilità con spektrum puoi usare un qualsiasi modulo dsm2/dsmx con attacco JR compresi quelli della orange . quanto a mode 1 o mode 2 non cambia nulla, le configurazioni dei modelli non cambiano perché si cambia modo, che lo stick alettoni sia a destra o a sinistra non cambia nulla basta che tu imposti il modo e la configurazione viene riadattata.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 29 aprile 13 alle ore 11:44 | |
![]() | #1298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
E poi, Spektrum di li e Spektrum di qua ed allora comprati una Spektrum: come fai ad essere interessato a qualcosa che non conosci, lamenti sia per Te inprogrammabile ed ostica di per se e non sai nemmeno quanto costa? Mah ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #1299 (permalink) Top |
User |
volalungo, guarda che è inutile prendersela con gli utenti: il sistema di programmazione della taranis è completamente diverso da quello a cui i modellisti sono abituati: non ha nessuna importanza se sia meglio o peggio, è diverso, e questo per alcuni sarà un problema insormontabile, per altri sarà uno dei motivi per passare a Taranis. il manuale non aiuta per nulla, mancando completamente un vero corso di programmazione e degli esempi passo passo che vadano oltre le operazioni più banali. la programmazione è il punto focale di Open9x, e lo sarà nel bene e nel male. Quindi fattene una ragione, non è e non sarà mai una radio per tutti. Così com'è concepita è una radio per smanettoni. SE l'utente taldeitali teme di non cavarsela con la programmazione, ha perfettamente ragione a passare ad altra radio, perché te lo dico io, NON se la caverà. Piuttosto, sarebbe bene che la comunità che la sviluppo pensi a fare un bel corso base che metta la gente in grado di sfruttare la radio e una libreria completa di maschere ![]()
__________________ www.masali.com |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
