19 novembre 12, 12:13 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Resisterò anche io, ma in primavera verrà immessa sul mercato solo la 9, o è lecito attendersi anche le altre? Romolo e gli altri si meriterebbero un monumento equestre in vita. Forza ragazzi, dateci dentro!
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
19 novembre 12, 12:23 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Diversamente, la "troveremo" sotto l'albero dello ancora prossimo Natale ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 19 novembre 12 alle ore 12:33 | |
19 novembre 12, 13:31 | #113 (permalink) Top | |
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
19 novembre 12, 13:55 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Ultima modifica di pikemax : 19 novembre 12 alle ore 14:02 | |
19 novembre 12, 16:48 | #115 (permalink) Top | |
Io invece credo che, specialmente per questo marchio, vicevendolmente sostenuto dal movimento open-source, farà nel mercato la parte del "maledetto" pifferaio e personalmente, dovessi aspettare anche primavera 2014, mio malgrado lo farei convinto (quotando così anche pikemax). Spero però per loro che possano uscire quanto prima e bene: il loro gioco credo valga non poco la candela di molti.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 19 novembre 12 alle ore 16:53 | |
19 novembre 12, 17:49 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2001
Salve, x quanto ne so in territorio francese ci sono delle limitazioni sulla frequenza 2,4 ghz, le graupneur hott hanno la funzione che attiva questa limitazione, ne sono sicuro perchè l'ho vista sulla mx 12 di un mio amico e c'è pure nella futaba t8fg super. |
19 novembre 12, 17:53 | #117 (permalink) Top | |
Non vi è alcuna differenziazione del caso Francia in 2.4Ghz, diverso invece il discorso in VHF (loro hanno anche la 41 ...)
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
19 novembre 12, 18:31 | #118 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
In Francia la banda 2.4GHz è ovviamente consentita ma divisa in due parti: per la metà "bassa" il limite di potenza è quello dei 100 mW mentre per la metà "alta" il limite è posto a 10 mW. Comunque i progettisti FrSkay saranno di sicuro al corrente del particolare. |
19 novembre 12, 18:44 | #119 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Stasera chiedo a FrSky come l'hanno risolta e vi faccio sapere.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
20 novembre 12, 02:50 | #120 (permalink) Top |
Ok... chattato ora con il mio contatto in frsky. Attualmente per i moduli FrSky ha una produzione di firmware destinata alla Francia. Dopo una chiacchierata in cui gli ho proposto di implementare un comando PXX per settare il regional code, questa è stata la sua risposta: "ok, i wroted down it, I will forward this suggest to the developer" Con il settaggio francese ovviamente viene usata solo la parte ad alta potenza dello spettro, visto che l'altra è assolutamente inaffidabile. Comunque c'è da dire che quanto ad ascoltare.... ascoltano...
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
