![]() | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
La corrente per l'appunto, viene distribuita sulla morsettiera stessa e perciò, in caso di forti carichi (max. 15-20A, diversamente si passa a centraline esterne ...), il più delle volte è sufficiente avere max. due punti di alimentazione sulla medesima morsettiera (magari con Y e cavo di alim. rinforzato se non si vogliono "bruciare" max. due canali).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 15 aprile 13 alle ore 22:16 | |
![]() | #1032 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Una pista da 2mm per una lunghezza di 2cm ha una resistenza di 0,005 Ohm calcolando 5A di corrente si troverebbe a dissipare 1/10 di W tuttavia se proprio hai paura: Sfruttando l'assegnazione libera dei canali puoi mettere l'alimentazione al centro la pista diventa 1cm e avresti la metà della resistenza media verso i servi. Sempre per rimanere nella categoria "pippe mentali complesse" potresti mettere i servi che assorbono di più vicino alla spinetta del BEC e quelli che assorbono meno lontani.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #1033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2008 Residenza: sicilia
Certo i servi digitali assorbono di più, ma prima si volava senza l'esistenza di centraline servi digitali e ............ e di seghe mentali.... Grazie ancora a Romoloman e a Longflyer.... Antonio | |
![]() | #1034 (permalink) Top |
User |
a il Companion dove si scarica? ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #1035 (permalink) Top |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #1036 (permalink) Top |
User |
Una domanda per la quale probabilmente verrò crocifisso sulla pubblica piazza... ![]() Per assurdo, nella Taranis potrei montare il modulo in 35 MHz che usavo sulla Graupner e continuare ad usare le veccie Rx sui modellini da caxxeggio??? Altra curiosità, l'assegnazione Comando-Canale viene gestita per ogni singolo modello o si fa una volta sola e vale per tutti i modelli memorizzati??? |
![]() | #1037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'assegnazione dei canali e' per singolo modello, non 'globale'. Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #1040 (permalink) Top |
| Ni se l'attacchi sul modulo... Non è il massimo ma usando il contenitore dei moduli spektrum con un minimo di manualità si può fare (come diceva il dott. Frankenstein ![]()
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
