12 aprile 13, 16:04 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
Ad esempio avere a fianco una finestra con il disegno dell'aliante e verificare se all'attivazione di un interruttore si attiva effettivamente il butterfly e vedere se il movimento di flap, alettoni ed elevatore è corretto.
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. | |
12 aprile 13, 16:07 | #1002 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Queste programmazioni / verifiche si fanno sul modello e non in 'virtuale'. Farle sul PC e' la strada piu' breve per fare un bel buco per terra al primo volo. Il software non puo' sapere come sono installati i servi sul modelo, che senso di rotazione hanno, come sono le geometrie dei comandi.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
12 aprile 13, 16:08 | #1003 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Chi mi ha seguito in passato sul thread di open9x/companion si è sentito dire parzialmente (da me) questa risposta tutte le volte che ha posto la domanda. La programmazione (di base) la puoi fare sul PC ... le verifiche e il fine tuning no...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 aprile 13, 16:10 | #1004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 aprile 13, 16:26 | #1005 (permalink) Top | |
Nulla può sostituire le verifiche al campo. Secondo me però sarebbe utile (soprattutto all'inizio con le prime prove e senza avere ancora la radio) per vedere se ho compreso bene la logica delle miscelazioni!
12 aprile 13, 16:28 | #1006 (permalink) Top |
User | Per quello e' fantastico.Purtroppo pero' si sembra di vedere sempre piu' persone convinte e speranzose di fare tutta la programmazione da PC (tipo videogioco). Sarebbe bene evidenziare questo il piu' possibile per evitare di vedere talpe incazzatissime !!
12 aprile 13, 17:19 | #1007 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| certo, hai ragione,è un pò come in Formula 1 dove il Gp viene simulato-programmato al pc(ai pc) ma è poi la pista che detta legge finale; le realtà fa intervenire variabili al "sistema di equazioni" che nel pc nn vengono calcolate, mi riferisco cioè ai nostri campi di volo....trovo però utile mettere a punto dei settaggi-tipo da potersi scaricare e adattare alle proprie esigenze, questo da vita a comparazioni tra i propri set-up e con i set-up degli altri. |
12 aprile 13, 18:09 | #1008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: ivrea
12 aprile 13, 18:19 | #1009 (permalink) Top | |
Sei sicuro ??? qui mi funziona, mi dici che problema incontri ? scusate l'OT...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 12 aprile 13 alle ore 18:26 | |
12 aprile 13, 18:33 | #1010 (permalink) Top |
User |
La stampa e' una figata! Ma secondo me la figata massima di questo firmware sono i mixer: rendono tutto piu' semplice in quanto non bisogna impararsi separatamente come si impostano le varie funzioni crow, camber, flapperoni, ecc. che le altre radio centellinano e distribuiscono sui modelli di fasce diverse. Alla fine sempre di mixer si tratta: prevederne tanti e lasciarli tutti liberi e' il massimo della flessibilita'. Cosi' si riducono le voci di menu e si standardizzano le modalita' di impostazione. Ci sono alcune cose che non ho ancora capito, ma probabilmente sono io che non so utilizzarlo: - ci sono i vari canali, ovviamente, per cui gli alettoni si imposteranno nei canali 1 e 5 (o 6) ma c'e' una sola etichetta "Ail" nel menu esponenziale/DR: comanda entrambi gli alettoni? Perche' non sono separati? - non ho capito se e' possibile impostare i limiti dei servi in maniera dipendente dal modo di volo: l'unico modo per farlo e' usare le curve? L'ultima viene da una necessita' che sto sperimentando con gli alianti F3K: nel freno si abbassano di molto entrambi gli alettoni (flapperoni) e se non si limita la corsa si rischia di rompere i servi se si usano gli alettoni in maniera tradizionale in quanto le corse si sommano. Ma se si limita la corsa si limita per tutto, anche quando i freni non sono inseriti. Questo e' un limite della mia radio attuale e mi piacerebbe capire come superarlo con questa radio. Grazie Lambda |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
