Vecchio 10 giugno 15, 12:56   #951 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Ragazzi, qual'è la procedura corretta per trasportare con la SDcard i programmi da una trasmittente ad un altra ? siccome ne ho acquistata un'altra non vorrei fare qualche cavolata e perdere i programmi.
Grazie.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 15, 14:14   #952 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da btiziano Visualizza messaggio
Grazie.
Tratto dal manuale
Copia modello in memoria
E' possibile copiare un modello all'interno dello stesso spazio
( memoria interna o scheda SD), oppure trasferirlo da uno
all'altro.
1) Innanzitutto bisogna stabilire il luogo di memorizzazione del
modello
che si desidera copiare.
- INTE (interna) o
- CARD.
Selezionare la posizione di archiviazione (interna o scheda SD)
mediante CAP TOUCH FELD
dei dati con il cursore
e confermarla con "RTN".
- INTE (interna) o
- CARD.
3) Infine, procedere evidenziando la voce "COPY"
con il cursore e premendo il tasto "RTN" per 1
secondo. Ruotando il CAP TOUCH FELD si interrompe la procedura.
All'interno della voce "LISTA ADD." è possibile una memoria
già esistente, per sovrascriverla.
Per copiare e sovrascrivere, il sistema assegnerà automaticamente
un numero progressivo -1, -2 ecc in aggiunta al nome già
esistente. Se il nome risultasse troppo lungo, saranno cancellati
gli ultimi due caratteri.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 15, 15:33   #953 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Tratto dal manuale
all'altro.
modello
- INTE (interna) o
- CARD.
- INTE (interna) o
- CARD.
Grazie mille Italo.
Vecchio 10 giugno 15, 15:38   #954 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Tratto dal manuale
all'altro.
modello
- INTE (interna) o
- CARD.
- INTE (interna) o
- CARD.
ehm... ehm... manuale della Robbe, vero?
ps. Domanda retorica.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 15, 21:56   #955 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Yes
Ti sei accorto per la !qualia' della traduzione?
Solo Aeromodelli -
Vecchio 11 giugno 15, 00:20   #956 (permalink)  Top
Smile
Yes
Vecchio 12 giugno 15, 09:17   #957 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Polvere sotto lo schermo
Non è un fatto rilevante, solo estetico, ma mi dà fastidio.
Sotto lo schermo si sono infiltrati dei granellini di polvere.
Ho guardato in giro per il web, altri lamentano lo stesso problema, anche su altri modelli Futaba; per alcuni modelli si trovano le sequenze di smontaggio e pulizia ma per la 14 nulla di nulla.
Domandine :
1) Qualcun altro ha lo stesso problemino?
2) Non essendoci disegni esplosi della radio, Immagino che il vetro della case sia cosa separata dallo screen vero e proprio (altrimenti non vedo possibile alcuna pulizia)
Si possono trovare disegni esplosi, o sicuramente sono separati?
3) Ho aperto la radio già un paio di volte per tentare la pulizia, ma la parte schermo è sotto a tutte le schede, e non me la son sentita di procedere.
Qualche suggerimento? Qualcuno lo ha fatto?
Buona giornata
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 20:59   #958 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2013
info ricevente con telemetria
una informazione sulla radio 14sg! x potere utilizzare i 14 canali con 2 riceventi futaba ex: fast-test o fhss,bisogna avere 2 riceventi uguali,collegare con cavetto sbus?
o basta 1 ricevente a 8 canali e cavetto sbus a cui si possono aggiungere gli altri 4 canali inclusivi di telemetria?
-con una ricevente 14 canali r6014hs/fs fasst si possono aggiungere i sensori? o la telemetria funge solo con il sistema fasst-test?
chiedo scusa delle info(forse ripetitive) .la radio la sto pianopiano settando....grazie e buni voli,tesl@
tesl@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 22:08   #959 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da tesl@ Visualizza messaggio
o basta 1 ricevente a 8 canali e cavetto sbus a cui si possono aggiungere gli altri 4 canali inclusivi di telemetria? Si parlando di RX di ultima generazione della Futaba basta una RX a 16 canali che escono come s bus; a seconda della RX hai anche 2 o 3, o 7 o 8 uscite per servi normali a seconda del modo scelto; un solo modello può essere programmato wireless per avere in uscita i canali da 1 a 8, accoppiata con un'altra uguale programmata in uscita da 8 a 16 (non so se è possibile avere anche l'uscita s bus su una o entrambe perché è una funzione che non ho mai usato e non lo ho letto sul manuale...) Le S-FHSS non so, ne ho avuta una a 6 canali micro, ma credo che ce ne siano a 16 ed accoppiabili per avere 16 servi...
-con una ricevente 14 canali r6014hs/fs fasst si possono aggiungere i sensori? o la telemetria funge solo con il sistema fasst-test? No, con quel vecchio modello di RX non ci si possono collegare sensori...
Saluti.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 22:11   #960 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Oggi ho scoperto un bachetto nella T14.
Stavo configurando i vettoriali del Mig Sebart e volevo collegare il movimento verticale di ogni vettoriale all'alettone corrispondente.
Ho così scoperto che anche se si puà selezionare ale2 come ingresso del mix, poi l'uscita non funziona.
Sembra strano, ma è successo così.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
