21 dicembre 14, 17:36 | #922 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Verifica anche che le miscelazioni libere siano per singola fase di volo. In origine erano 10 ed a prescindere dalle fasi di volo. Nella t12fg invece si poteva disporre di 10 miscelazioni libere per singola fase di volo. Inoltre, chissà se hanno aumentato anche i punti per curva ed inserito fine tuning nelle miscelazioni preconfezionate. ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
27 gennaio 15, 15:25 | #924 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ciao ragazzi, Volevo un consiglio,visto che su Internet non riesco a trovare nulla (forse non so cercare il termine esatto in Inglese)volevo indurire il più possibile lo stick del gas,ho avvitato al max. la vite inerente, ho perfino aperto il radiocomando piegando il lamierino che fa da cricchetto il quale comprime la mezza luna dentellata, ma il risultato non mi soddisfa!, mi vergogno dirlo, ma un po per lagitazione ma soprattutto per il problema al polso,quando agisco sul comando degli alettoni (mode1)inevitabilmente muovo anche il comando del gas per me anche così;continua ad essere troppo morbido!,ho sempre usato la JR3810 e mi trovavo benissimo,la quale, aveva un sistema come molti altri radiocomandi per indurire fino quasi bloccare! lo stick del gas (il lamierino della JR copre interamente la mezza luna dentellata, ed è fissato con ben una vite per ogni lato),volevo cercare di copiare questo sistema, ma sulla T14 non è possibile, qualcuno di voi sa darmi un consiglio?. Grazie |
28 gennaio 15, 22:39 | #925 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
| Aggiornamento firmware 5.0
Qualcuno ha fatto l'aggiornamento alla ver. 5.0 ? Io ho seguito tutto come da descrizione, avvio programma da PC per la scrittura della SD e dice tutto OK (anche se sulla SD non leggo dati) ... ma quando inserisco la SD nella radio e accendo tenendo premuti i tasti indicati, non avviene nulla ... Qualche suggerimento ? Grazie Marco |
28 gennaio 15, 23:28 | #926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
29 gennaio 15, 00:28 | #927 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Io lo ho fatto ancora in dicembre, nessun problema come al solito, basta seguire le chiare istruzioni. Prima di farlo però vi consiglio di leggere questo post se usate riceventi FrSky o altre compatibili.
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
03 febbraio 15, 15:10 | #930 (permalink) Top |
| Regolazione volume sonoro e fine tuning
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
