21 aprile 14, 00:48 | #741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
22 aprile 14, 09:39 | #742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
personalmente anche io ero contrario a programmare un jet come aliante e leggere i menù camber o butterfly, però conoscendo il software si scopre che non si tratta di un programma chiuso (il software deriva da uno molto flessibile e illimitato in possibilità), bensì di programma tagliato, per cui se metti aereo non puoi usare tante cose; se metti aliante hai semplicemente lo sblocco di tante funzioni come le condizioni di volo, ma il tutto pur essendo impostato automaticamente, è modificabile riassegnando qualsiasi funzione, puoi anche cambiare il nome delle condizioni da qualche tempo a questa parte, solo che devi per forza leggere dei menù che si riferiscono ad alianti... chi si accontenta risparmia un sacco di soldi.
__________________ | |
22 aprile 14, 10:22 | #743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 22 aprile 14 alle ore 10:29 | |
22 aprile 14, 22:12 | #744 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Padella o brace ti scotti comunque. | |
27 aprile 14, 09:07 | #745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tratto dai vangeli Talebanis
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
27 aprile 14, 10:35 | #746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Grazie | |
27 aprile 14, 10:47 | #747 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Una volta per un calo di tensione con una spektrum persi un modello, quindi dal trauma quando arrivo a 7,9 carico... Comunque in tutta tranquillità e sicurezza si può far scendere una lipo fino a 3,5 volt per cella, quindi 7 volt. Se il manuale parla di 6 volt sulla radio, credo che il danno sia più per la lipo, quindi ti consiglio max 7volt
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
27 aprile 14, 14:19 | #748 (permalink) Top | |
Perche' rischiare? | |
27 aprile 14, 14:27 | #749 (permalink) Top | |
Altro che 30 minuti, ci vanno giorni per portarla a quel voltaggio... La scarica delle lipo a 3,7 per cella è molto conservativo, si puó scendere ancora un po' senza rovinare la batteria, comunque siamo sempre a un voltaggio di sicurezza, dato che la rx lavora anche a voltaggi più bassi con altre batterie.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
27 aprile 14, 15:41 | #750 (permalink) Top | |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
