Vecchio 05 maggio 13, 00:24   #361 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
...scherzo... ad ogni modo, avevo un tarlo in testa a riguardo della 14.
Passando dalla 8FG alla 14SG era scomparso il MULTI2 e non capivo come potesse bindarle entrambe, ho preso da poco la 14 e finora ho volato con la 617, la 6008 ed ovviamente la 7008.
Quando stasera ho letto il tuo post ho fatto che andare a bindare le 14.
Si binda normalmente... non vi preoccupate, per ora non dobbiamo comprare la taranis....
prova ad avvicinare la radio alla rx, se puo' servire.
perfetto! ma la 7008 essendo fassttest si binda in un attimo, avendo anche le istruzioni, e poi con la fassttest nel menu hai la voce link che manda il tx in trasmissione. il mio problema è che non ho le istruzioni della ricevente, la 617 è anche lei in fasst e penso che la procedura sia la stessa, solo che io non la conosco. questa è la mia prima radio in 2,4. ho portato la radio in multi ma non so come procedere visto che non ho nessuna voce! se sei così cortese da scrivermi la procedura te ne sarei grato! grazie
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 00:27   #362 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
mi quoto da solo!
sono rintronato! scusatemi tutti! avevo fatto tutte le prove ma forse in modo errato!!!!! sono riuscito a bindarla!!! nessun problema, anzi troppo semplice!!!! chiedo scusa a tutti per il disturbo!
Vecchio 05 maggio 13, 00:27   #363 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 00:28   #364 (permalink)  Top
bene
Vecchio 05 maggio 13, 00:29   #365 (permalink)  Top
Residenza: Latina
grazie! sono contento di essere su questo forum!
Vecchio 05 maggio 13, 00:41   #366 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Prima parlavi di una rx 6014 e per quella Ti ho già likato un link ufficiale dove si evince, in una tabella in fondo, che è compatibile con la T14SG (suggerivo pertanto di premere per più secondi il tastino di binding sulla rx).
Riguardo la rx 617 di cui parli ora, devi cambiare modalità di trasmissione alla radio e scegliere quella a 7 canali.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 01:14   #367 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buone cose.
si si long ho visto il link ed avevo immaginato del cambio in multi 7ch. per quanto riguarda la 6014 ho fatto come mi avevi detto. prima di accendere la rx ho premuto il pulsante e dopo averla accesa l'ho tenuto premuto per qualche secondo. quello che non capivo era se premere il pulsante prima o dopo l'accensione e per quanto tempo. come ho scritto prima è la mia prima radio in 2,4 e non conoscevo assolutamente la procedura per bindare. ancora grazie di tutto
Vecchio 05 maggio 13, 22:10   #368 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ciao ragazzi! Sono felice possessore di una sg14 da marzo e nulla da dire, pilotando i modelli in mode 2 ho acquistato la radio con tale configurazione e tutto ok...
Ne ho presa un'altra per insegnare a mio figlio "il mestiere", però è in modo 1,
Ho già invertito gli stick meccanicamente senza problemi, qualcuno sa come farlo anche via software? Grazie!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 03:35   #369 (permalink)  Top
L'avatar di Acealex79
Data registr.: 06-08-2012
Residenza: Everywhere!
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Oggi l'ho vista anche io:
Lo schermo, per essere usato con la telemetria, purtroppo è piccolo (stessa risoluzione di una turnigy9x), ed è in basso rendendo difficoltosa la lettura.
E il fatto che non legga (vocalmente) i valori della telemetria mi ha lasciato molto perplesso.
Non mi ha entusiasmato più di tanto. Mi aspettavo di meglio.
Magari faranno qualche upgrade del firmware.....
Mah, credo tu possa stare tranquillo, si può settare, cito pagina 38 del manuale, punto 11:
"11. When a telemetry function is enabled,
the receiving interval (down-link interval) of
sensor data can be changed. If a DL interval
is increased, the response of the sensor data
display becomes slower, but stick response
will improve.
Initial value: 1.0s
Adjustment range: 0.1s~2.0s"
Inoltre basta fare un giro su YouTube, direi che il refresh e più che veloce:
Acealex79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 03:40   #370 (permalink)  Top
Domanda per i (felici) possessori (... come me):
Qualcuno ha preso il cavo Externa Voltage (F1001100) per la 7008SB? Gradirei sapere da quant'è la resistenza annessa.
Vorrei evitare di fare il figo applicando la prima legge di Ohm per risparmiare 7€...
P.S. tengo a sottolineare che il 60% di 'sto thread è letteralmente OT e parla di sistemi/argomenti che non c'entrano una mazza con la radio in oggetto, poi non lamentiamoci se i novelli del forum aprono topic su topic cercando risposte...
Ultima modifica di Acealex79 : 06 maggio 13 alle ore 03:48
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
