Vecchio 20 gennaio 13, 23:57   #151 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
quotoquotoquotoquotoquotoquoto...........
totalmente in accordo con Happyfly.
E' possibile che passerò dalla 8 alla 14 o magari tx superiore, ma non sarà per la telemetria e neanche per poter programmare la radio dal pc.
GL
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 11:38   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Sulla nuova 14 di cui a questo thread mi sembra manchino come mancano sulla 8 le fasi di volo per la modalità acrobatici e sopratutto la funzione che sostanzialmente rende differenti la 12 a salire contro tutte le 8/10/14sg a scendere ovvero il fine tuning che per moltissimi caso é insostituibile proprio ... ovviamente per chi sa cosa sia ...
Una domanda invece forse provocatoria : mi fate un esempio pratico di uso di una sola funzione di telemetria in normali voli ? Faccio ovviamente eccezione per il variometro sugli alianti in termica ... Infatti quello c'è da decenni in 433 in voce su ogni aliante di quasi ogni aliantista che conosca ... Ma poi altre funzioni che usi "davvero" in volo ?
Badate bene non é che rinnego la telemetria, ne abbiamo tra noi amici decine di vario tipo ed anche molto molto complete ma tutte per uso di test o sperimentale ovvero magari ci fai decine di voli mentre "usi" questi dati ma poi sui modelli di tutti i giorni sui quali magari impari l'acro, oppure a termicare o sfrecciare in ds, mentre litighi con il forte carico alare di una scala o semplicemente ti godi il volo del tuo modello ...
ha senso una voce che ti dice i volt della tua rx che peraltro nel mio caso (magari su un bel modello) é inutile testare dato che volo con due pacchi sovrabbondanti un bec doppio ridondante e carico/testo le batteria prima di ogni volo ? Se un dato non serve é inutile o addirittura dannoso ... non é che uno può rifare tutto il parco radio al motto "più c'è ne é meglio é" altrimenti mettiamo anche radio Montecarlo, un decoder per SKY e magari anche una Playstation dentro le radio così i modelli li appendiamo al chiodo e non ci pensiamo più ...
Lasciate stare le radio ... sono il dieci per cento del successo di un modello ... Ed una 12 é sovrabbondante per il 90 percento dei modellisti ho visto di persona un amico con una jr10 non avere neanche il dualrate
Costruite e volate ... io investo tutto quanto posso in utensili per il laboratorio o in modelli dove non ci arrivo con quello che sanno fare le mie mani
P.S. Ho una 12fg ed una fx30 ... Oltre due mitiche jr3810 (che non uso piú nonostante una infinitá di moduli che gli avevo preso) che sono state per 10 e passa anni le migliori radio in commercio nella loro fascia per la loro epoca ...
Una cosa cé che puoi usare a ogni volo... Il tester per la lipo principale, costa 8€, è minuscolo e ti avverte quando la lipo è scarica.. Può servire il gps su una turbina o in ds per sapere a fine volo la velocità e anche per chi fa speed con gli elicotteri, e cosa molto importante, il gps ti ritrova il modello se lo perdi... Con un app di googlemap ti dice dové, anche se si stacca la lipo...
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 17:52   #153 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Una domanda invece forse provocatoria : mi fate un esempio pratico di uso di una sola funzione di telemetria in normali voli ? Faccio ovviamente eccezione per il variometro sugli alianti in termica ... Infatti quello c'è da decenni in 433 in voce su ogni aliante di quasi ogni aliantista che conosca ... Ma poi altre funzioni le usi davvero...
Oltre al vario che spesso escludo...
Io le uso cosi:
-Avviso batterie vibrazione (no vocale)
-Avviso quota oltre 300mt, da li' in poi ripetizione vocale del valore.
-Avviso distanza oltre 500mt, da li' in poi ripetizione vocale del valore.
(questi ultimi due valori li uso per uno standard di sicurezza come limiti a cui vorrei abituarmi, ed assicuro che a livello di percezione, spesso si hanno impressioni molto differenti)
-avviso di velocità, quando eccede i 160kmh (per es. ,Variabile a seconda del modello) sempre con ripetizione vocale del valore dal superamento in poi, per tenermi al di sotto di questa chiamiamola vne o stare in campana.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 20:03   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Aosta
Io prendo la T14SG soprattutto per la telemetria. Il motivo che mi ha portato a prendere la T14SG è aver scarellato il mio Edge540 perchè la batteria mi ha mollato mentre facevo harrier a bassa quota... Eccesso di fiducia nel timer....
Avessi avuto la telemetria mi avrebbe avvisato sullo stato della batteria e il guaio non sarebbe successo... Certo ci sono anche altri sistemi per avere un'avviso, ma perché spendere soldi per qualcosa che può essere includo nella radio.
Io preferisco spendere soldi in più per la radio che rovinare o perdere un modello. Certo della telemetria se ne può fare a meno....però....
Ultima modifica di Ratavoloira : 21 gennaio 13 alle ore 20:10
Ratavoloira non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 13:38   #155 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Ratavoloira Visualizza messaggio
Puó capitare perô che con il testerino da attaccare alla rx con doppia sbus faccia suonare l allarme anche se poi la lipo non è scarica.. Per esempio du un elicottero se dai tutto passo per 3 secondi il voltaggio scende cosi tanto da farlo suonare ma poi quando rimetti il passo a 0 gradi il voltaggio si ristabilizza ma intanto la radio ti suona e vibra... Ci vuole qualcosa che senta quanta lipo si puppa il modello in mah e te gli dici quanto vuoi che ci rimanga dentro la lipo in mah
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
Vecchio 22 gennaio 13, 14:04   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione, questo lo si potrà avere quando si decideranno ad integrare le informazioni di telemetria con quelle registrate dall'esc.
Questo in realtà lo si può già fare con il jlog2 più una schedina aggiuntiva. Manca solamente il supporto diretta nel firmware da parte di Futaba.
In pratica queste cose si possono già fare ma i nomi e le unità di misura visualizzati saranno sbabliati.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 01:11   #157 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Eccomi ...
Gli esempi di cui sopra, pur essendo opinioni che non posso che rispettare, non possono che convincermi ancora maggiormente di avere ragione ...
Nessuno di questi esempi é come si dice in un altro campo una "killer app" ovvero una funzione che DA SOLA vale il cambio di un hardware ...
Se volete un esempio di un killer app del passato fate l'esempio di dual rate ed Expo ... se aveste ad oggi una radio SENZA e ve ne facessero vedere una che ne é dotata la comprereste domani mattina ... è se non ci credete programmate un modello SENZA dual rate e senza Expo ovvero con gli stick in diretta e poi mi dite se tali funzioni sono o no vitali ...
Di converso tutti gli ultimi voli che ho fatto con le mie radio non mi sono accorto un granché (leggasi zero) della mancanza di telemetria ...
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 01:19   #158 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Non sono d'accordo ...
Scusa ma non sono d'accordo, la tua non é un eccesso di fiducia nel timer e non si sana con la telemetria, ma é la mancanza di esperienza (o addestramento) e si sana con la conoscenza di un concetto vecchio come l'uomo ovvero il "margine di sicurezza" ... a meno che tu non mi dica che il tuo timer sballi per esempio del 30 o 40 percento ... solo per curiosità a che minuto su quanti utili eri in harrier a bassa quota tanto per capire se é corretto dare la colpa al timer ?
Vecchio 23 gennaio 13, 02:23   #159 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Ti rispondo con una metafora: molti accessori auto possono sembrare inutili e probabilmente alcuni lo sono ma altrettanto non lo sono tutti e, restando in tematica di sensori, non sai quante volte mi sono ripagato il costo dei sensori di parcheggio che, a questo punto, così abituato ad ascoltarli che quando capita di parcheggiare con auto a cui mancano, ne sento la mancanza.
Certo, non si cambia un'auto perchè questa non ha i sensori di parcheggio ma è pur vero che il problema è solo di colui che ha qualcosa da cambiare e non certo chi compra qualcosa di nuovo, dove oggi, molti accessori del passato sono forniti di serie (come appunto la telemetria nel mondo RC).
Tornando in tema, perchè mai debbo usare fantomatici timer per il calcolo approssimativo del consumo quando posso sfruttare la telemetria e venir giù più avanti e non con le batt. ancora cariche? Personalmente, poi, i dati telemetrici sono utili per fare analisi post-volo in termini di percorsi di volo, sollecitazioni e comportamenti tenuti, per non parlare di quell'orecchio in più in real-time che se ben sfruttato, appare come un nuovo gioco nel gioco stesso.
Penso invece che nessuno potrà darTi la tranquillità che pare Tu stia cercando, fino a quando non arriverai alla conclusione: si bella, interessante ma per me ora economicamente troppo impegnativa e perciò posso continuare a farne a meno visto i tempi che corrono ... un domani vedremo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 19:53   #160 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Arrivata! Dalla mia vecchia T7C c'è un'abisso, già solo all'accensione: appare subito un'avviso se il gas non è a zero e chiede conferma per andare in trasmissione.
Farò ridere ma arrivo da una FP-T8UP 42Mhz e da una T7C... da quello che sto vedendo il salto hw per me ne vale la pena.
Rimango dell'idea che la sicurezza non ha prezzo, e la telemetria in parte concorre alla causa.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
