18 gennaio 13, 22:46 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Avevo la t8super prima d questa. Io lho presa all 80% perchè la impugno meglio e ci lavoro meglio con i pollici, è piu grossa, qualche mm in meno della 18. Poi lho presa per la teletria, e perche posso usare le micro rx parkfly col sistema s-hss (non mi ricordo il nome). In piu ha la programmazzione dei servi sbus, un uscita per le cuffie ma ancora il softwere nn permette di usarle, si puo cambiare la sensibilitá degli stick da dietro invece d aprirla, legge molte piu schede sd della 8 e ha lo schermo piu grosso.. Altro non mi viene in mente.. Ahh è decente esteticamente rispetto alla 8 che è brutta e piccola Goblin 630.. the evil`s helicopter..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
18 gennaio 13, 23:23 | #142 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'hai comprata in italia? | |
19 gennaio 13, 02:43 | #143 (permalink) Top |
É uguale... Dalle voci ai sotto menu e mixxer giro governor.... É tutto uguale alla 8
19 gennaio 13, 02:55 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 19 gennaio 13 alle ore 02:58 | |
20 gennaio 13, 13:03 | #147 (permalink) Top | |
Diversamente, mi attenderei una forte compatibilità tra T18MZ e T14MZ anche a scendere. Nel caso si scenda però, è possibile non averla al 100%: basta pensare all'uso dei canali che se massimi (cioè utilizzati tutti nella T18MZ) certo non potranno essere sfruttati altrettanto sulla T14MZ.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
20 gennaio 13, 14:24 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
sarebbe da riprogrammare tutto, come supponevo al 99% speravo solo che mi fosse sfuggito qualche programmino. grazie. | |
20 gennaio 13, 23:46 | #150 (permalink) Top |
User | Due osservazioni
Sulla nuova 14 di cui a questo thread mi sembra manchino come mancano sulla 8 le fasi di volo per la modalità acrobatici e sopratutto la funzione che sostanzialmente rende differenti la 12 a salire contro tutte le 8/10/14sg a scendere ovvero il fine tuning che per moltissimi caso é insostituibile proprio ... ovviamente per chi sa cosa sia ... Una domanda invece forse provocatoria : mi fate un esempio pratico di uso di una sola funzione di telemetria in normali voli ? Faccio ovviamente eccezione per il variometro sugli alianti in termica ... Infatti quello c'è da decenni in 433 in voce su ogni aliante di quasi ogni aliantista che conosca ... Ma poi altre funzioni che usi "davvero" in volo ? Badate bene non é che rinnego la telemetria, ne abbiamo tra noi amici decine di vario tipo ed anche molto molto complete ma tutte per uso di test o sperimentale ovvero magari ci fai decine di voli mentre "usi" questi dati ma poi sui modelli di tutti i giorni sui quali magari impari l'acro, oppure a termicare o sfrecciare in ds, mentre litighi con il forte carico alare di una scala o semplicemente ti godi il volo del tuo modello ... ha senso una voce che ti dice i volt della tua rx che peraltro nel mio caso (magari su un bel modello) é inutile testare dato che volo con due pacchi sovrabbondanti un bec doppio ridondante e carico/testo le batteria prima di ogni volo ? Se un dato non serve é inutile o addirittura dannoso ... non é che uno può rifare tutto il parco radio al motto "più c'è ne é meglio é" altrimenti mettiamo anche radio Montecarlo, un decoder per SKY e magari anche una Playstation dentro le radio così i modelli li appendiamo al chiodo e non ci pensiamo più ... Lasciate stare le radio ... sono il dieci per cento del successo di un modello ... Ed una 12 é sovrabbondante per il 90 percento dei modellisti ho visto di persona un amico con una jr10 non avere neanche il dualrate Costruite e volate ... io investo tutto quanto posso in utensili per il laboratorio o in modelli dove non ci arrivo con quello che sanno fare le mie mani P.S. Ho una 12fg ed una fx30 ... Oltre due mitiche jr3810 (che non uso piú nonostante una infinitá di moduli che gli avevo preso) che sono state per 10 e passa anni le migliori radio in commercio nella loro fascia per la loro epoca ...
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt Ultima modifica di HappyFly : 20 gennaio 13 alle ore 23:52 |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
