29 aprile 20, 22:49 | #1352 (permalink) Top |
User |
Ciao.ù Se a qualcuno interessa, su https://futabausa.com/software-downloads/ è uscita la rev. 9.0C per la T14SG. Io l'ho installata senza problemi. Da quel che vedo: aggiunta compatibilità con O.S. KS-01... |
03 maggio 20, 22:59 | #1353 (permalink) Top |
User |
Salve, chi mi da un consiglio su questo: ho un elicottero datato in fusoliera allestito con 5 servi futaba digitali….Gyro 401…Governor GV|1….ricevente R149DP con TX Futaba FF9 operante su 35 mhz…..ed in più impianto luci……argano….che questi ultimi due componenti non ho mai potuto usare per la mancanza di canali disponibili….ora sto sostituendo sia la ricevente che la futaba FF9 con una futaba 14sg unitamente ad una rx R7008SB……..quale la soluzione x installare/avere tutti questi canali……che in totale me ne servirebbero almeno 12…….. devo usare due riceventi…..che mi dovrei inventare dove poterla metterla una 2 rx…..non avendo gran spazio a disposizione……….o vi è qualche espediente per poter utilizzare solo una rx 7008sb senza dover andare a smontare tutti i componenti x sostituirli con altri più attuali/idonei al nuovo sistema Futaba 14SG/Rx R7008sb??? Grazie |
03 maggio 20, 23:21 | #1354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
https://www.banggood.com/it/S_BUS-Tu...r_warehouse=CN Lo attacchi alla uscita sbus della 7008 e sei a cavallo. | |
04 maggio 20, 14:35 | #1356 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Colleghi uscita sbus della rx all'ingresso SBUS IN/PPM IN-OUT del decoder. Quando alimenti il decoder se premi lo switch sul decoder passa ai canali 9-16 e se al successivo ravvio ripeti torna ai canali 1-8. Nelle istruzioni é spiegato anche come capire se é in modalità 1-8 oppure 9-16, c'è un led che lo indica
01 marzo 21, 00:46 | #1357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Fano
| Info Citazione:
26 maggio 22, 11:59 | #1358 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| fail safe batteria
Scusate se riapro questa discussione per una domanda sicuramenrte stupida. Nel menu Link--System--FASSTtest 14c, il fail safe batteria (quello settato di default a 3,8) è ovviamente quello della trasmittente, giusto???
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
26 maggio 22, 12:19 | #1359 (permalink) Top |
| Quello della ricevente, scusate.
15 agosto 23, 21:56 | #1360 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2005 Residenza: fregene
| Passaggio modelli da t10j a t14sg
Buonasera a tutti. La mia t10j mi ha abbandonato. Non potendo acquistare i nuovi modelli dalla t16 in poi in quanto troppo costosi ho pensato di acquistare una t14sg usata. La mia domanda è: come passare le impostazioni dei modelli presenti sulla t10 alla t14. Suppongo vadano copiati a mano pagina per pagina. Ma le impostazioni, soprattutto le curve dei passi e motore degli eli, saranno automaticamente corrette sui modelli o andranno rifatte? In altre parole, basta copiare il tutto e tutto sarà come nella vecchia radio? Grazie per le risposte.
__________________ trex 450 sport flybar trex 450 pro flybarless + microbeast trex 500 + spirit + geolink |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
