11 gennaio 20, 21:11 | #1332 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| una Y
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 gennaio 20, 16:23 | #1334 (permalink) Top |
User |
Grazie per le info.....allego tre foto in cui nella 1 vi sono i due sensori...il vario della robbe e quello di tensione sbs-01v.....nella 2 foto avendo il sensore vario un connettore dalla parte opposta al cavetto penso che sia quello che mi indicavo newmaster al quale ci si può collegare con altro sensore.....mentre nella foto 3 ho collegato entrambi ad un hub....cavo y come indicatomi da massimo........se questi due cablaggi vanno bene usando l'uno o l'altro li posso collegare direttamente alla rx 7008sb che provvede lei alla loro alimentazione???? visto anche che l'assorbimento di ciascuno di loro è minimo......... Altra cosa adoperando un sistema del genere,collegamento in serie, a livello di programmazione li devo solo registrare come si fa normalmente (14Fg) o debbo avere delle accortezze. Grazie |
12 gennaio 20, 22:11 | #1338 (permalink) Top |
| non è in serie, è in parallelo
16 gennaio 20, 09:31 | #1340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Leggi le istruzioni della rx. Non serve un sensore aggiuntivo come stai mettendo tu. In ogni caso li puoi collegare come ti hanno già detto gli altri. | |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
