Vecchio 21 dicembre 12, 18:06   #101 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
ciao, be che gli stick della futaba sian di altissimo livello.....non proprio
per trovare qualcosa di interessante devi andare almeno sulla 12z(forse anche 12fg) che ha 4 cuscinetti per stick, le fascie sotto, non hanno cuscinetti ma solo plastica...
hitec aurora 9 dal mio punto di vista stick è totalmente una spanna SOPRA a tante futaba e anche futaba t10 che è solo plastica!!
..Sei sicuro..?
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 01:48   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
..Sei sicuro..?
sulla t10 o 10cg sono sicuro che i cuscinetti non ci sono,e la differenza la senti, sembra solo plastica!! ora sulle t8 ecc non saprei,forse ma dico forse la t8..
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 12:18   #103 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Stai comparando radio obsolete.. Dallla T8 in su hanno i cuscinetti....
E comunuque, non userei una Aurora nemmeno sotto tortura..!!
( Gusti e pensieri personali )
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 13:22   #104 (permalink)  Top
Residenza: Como
Radio obsolete?? sono sempre Futaba le migliori no???..... e comunque la t10 postami dove hai trovato che monta i cusinetti sugli stick.... perche proprio non li monta!
Vecchio 22 dicembre 12, 17:22   #105 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Avete tutti ragione sugli stick che siano con il cuscinetto o no ma......meglio una radio radio che ha 1000cuscinetti per stick o meglio una radio che senza cuscinetti ma miglior affidabilità????
Io personalmente anche se sono in plastica prenderei una radio con stick sensibili (anche se in plastica) e con affidabilità dato che una radio me la vorrei tenere per molti anni senza avere problemi di trasmissione, interferenza o altro....
Voi che cosa preferite? Io ho visto radio graupner vecchie di più di 20 anni che vanno ancora alla perfezione senza nessun problema. E non credo che c'erano i cuscinetti!!!
Comunque sui cuscinetti be ovvio meglio averli però se la plastica e' bene fatta ci sarebbero differenze??
Sia chiaro però' che non paragonavo futaba, hitec o altre marche, io parlavo proprio in generale...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 17:28   #106 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sugli stick che ci sia un cuscinetto o una boccola precisa non vedo la differenza, visto che il movimento e frenato dalla molla di ritorno al centro.
La differenza la fanno i potenziometri e la qualita' meccanica.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 18:11   #107 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ah ecco lo pensavo anch'io....certo ho provato radio con cuscinetti e quando si muove lo stick lo si sente davvero più morbido e preciso....boh...dici che invece la plastica si potrebbe rovinare con un conseguente gioco dello stick??
Vecchio 22 dicembre 12, 21:37   #108 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Vedo che se non mi spiego meglio non sono chiaro..Allora ricomincio.
Che Futaba sia la marca di riferimento per tutti non c'è da discutere. Ho detto che stai comparando modelli come la T10 vecchi di circa 7 anni che in elettronica è una vita ( nel caso non lo sapessi.. )
La T8 FG è nata circa 2 anni fa e quindi ricade sulle radio futaba di nuova concezione la quale monta i cuscinetti.
Così come le t12, la t14 e t18.
Ok.?
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 21:38   #109 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
No, se parliamo di marche serie di radiocomandi.. Per altri non ho certezze..
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 22:23   #110 (permalink)  Top
Ah ecco.....be io per esempio ho una futaba ff9 comprata usata e con un modulo in ghz con molta risoluzione appena accio un minimo sforzo sullo stick il servo si muove!! e non penso che ci siano i cuscinetti!!!
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
