07 maggio 16, 20:08 | #1041 (permalink) Top |
User |
Si grazie MaxAgo ricevuto, sei stato gentilissimo. Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
14 giugno 16, 22:16 | #1043 (permalink) Top |
User | T14SG e azione Butterfly
Ciao a tutti. In config Glider (2 Al+2 Fp, coda a V) il butterfly mi agisce sempre da metà stick (j2) anche se impostato al 25% come da istruzioni a pagina 131 (offset .... punto di partenza). Ho impostato il 25% e premuto Rtn, ma non mi memorizza l'inizio dell'azione del Butterfly. PS (ho scritto anche a RadioSistemi, ma ancora....nisba!!!). qualcuno può dirmi dove sbaglio? Tnx in advance. Max |
14 giugno 16, 22:23 | #1044 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
rtn serve per attivare e memorizzare i valori ottenuti agendo sul tastierino
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
14 giugno 16, 23:10 | #1046 (permalink) Top |
| sono andato a provare, l'offset di pag 131 serve per regolare il punto d'intervento del mix butterfly, in pratica per decidere quando vuoi che intervenga la compensazione del quota per allineare i flaps invece devi andare al menu regolazione flaps pag 121 e li inserire l'hoffset agendo sul sensor touch singolarmente per ogni flap io uso J2 per comandare il butterfly
17 giugno 16, 23:52 | #1047 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io uso il J2 (ex gas..). Spero domani di provare. Ti farò sapere. Grazie ancora. Max | |
20 giugno 16, 22:35 | #1048 (permalink) Top |
User | Start del butterfly
Ciao a tutti. Ho trovato come fare per regolare l'inizio del butterfly, e lo metto qui perchè potrebbe servire a qualcun'altro. Premesso che ho la rev. 6.0C, Da MDL ci si posiziona su BUTTERFLY (e si conferma con RTN). Si raggiunge la pagina 3/3; si entra in J2 (lo stick del butterfly) e RTN. Ci si posiziona su ON/OFF (e Rtn). Ci si posiziona su SET; si muove lo stick nel punto in cui si vuole far partire l'inizio del butterfly, e si memorizza con RTN. Ora devo capire come settare le 3 condizioni di volo. Le ho già rinominate (Normale, Termica, Velocità), e assegnato uno switch (SB OFF; SB al centro; SB verso di me). Ma, per attivarle e settare la posizione dove si agisce? Grazie. Max Ultima modifica di MaxAgo : 20 giugno 16 alle ore 22:41 |
20 giugno 16, 23:37 | #1049 (permalink) Top | |
inoltre devi modificare la funzione trim da globale a singola altrimenti quando trimmi il modello in una fase, lo fai in tutte
21 giugno 16, 01:26 | #1050 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
