Vecchio 10 ottobre 12, 02:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FNF75
Data registr.: 09-03-2012
Unhappy Futaba 8FG - Spegnimento Motore
Ciao a tutti,
ho dei problemi con il settaggio dello switch per la funzione spegnimento motore su una Futaba 8FG.
Ho settato la corsa del servo per avere tutto chiuso / aperto con l'escursione dello stick.
Adesso riesco a selezione lo switch per la funzionalità ma proprio non riesco a capire come devo settare l'escursioni...
FNF75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FNF75
Talking Regolato!!!
Ce l'ho fatta!!! ... maledetto manuale...!
Scrivo la procedura che ho usato... magari a qualcuno può servire...
1) Si regola l'escursione del servo. Regolazioni Limit uguali a farfalla tutta aperta e tutta chiusa. Travel minimo uguale a posizione di ground idle.
2) Funzione 'Spegnimento motore'. ATT deve essere su INI. Si assegna lo switch (io ho usato SH). Con lo switch OFF si regola la posizione di taglio (valore % POS, es. 35%).
3) Settare ATT su ATT. Con lo switch ON, regolare POS a 0%.
In questo modo, con lo switch OFF, con la leva throttle al minimo la farfalla non si chiude completamente. Sotto il 35% di escursione della leva throttle, premendo lo switch la farfalla si chiude completamente.
Se avete un metodo migliore ditemi pure.
Saluti
Vecchio 11 ottobre 12, 03:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FNF75 Visualizza messaggio
Saluti
Ciao, qui il manuale T8FG redatto da Robbe. Magari completa quello Radiosistemi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Saluti
Intanto grazie per non avere chiuso con un "grazie risolto"...
Io ho la T8FG, a volte mi scorno un po' ma mi piace, probabilmente... offre più modi per fare la stessa cosa! Se funziona... direi che il tuo metodo va bene
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
futaba 8fg il gatto e la volpe Radiocomandi 7 02 agosto 12 15:09
Futaba 8fg balou68 Radiocomandi 8 19 ottobre 11 13:49
Futaba 8fg glonline Radiocomandi 26 04 marzo 11 23:54
Spegnimento motore su Futaba T10 per Eli Elettrico iz4dik Radiocomandi 7 01 dicembre 10 22:31
Motore Al Max Dopo Spegnimento Futaba!aiutoo x50vharm Aeromodellismo Principianti 1 18 febbraio 08 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
