23 settembre 12, 21:07 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Le riceventi non hanno un BEC interno, il BEC al massimo è esterno, ma se alimenti con 5 NiMh il BEC non c'è ed al servo arrivano tranquillamente 7V abbondanti a pacco carico.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
23 settembre 12, 21:10 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come ho scritto pure io nel messaggio precedente, comunque i 485 anche alimentati a 5 celle non mi hanno dato nessun problema. @cip060: il BEC (che poi si chiama UBEC) lo metti SOLO se ci vuoi sparare le LiPo, altrimenti non serve a na cippa E comunque non è che le riceventi hanno il BEC, ma che l'alimentazione è stabilizzata da un UBEC. E non te inc..za che siamo qui per darci una mano, quando si può...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 23 settembre 12 alle ore 21:19 | |
23 settembre 12, 21:21 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2011 Residenza: Gaggiano - GAT
Ragazzi, la dura realtà é che 6v sono tanti per questo specifico modello. Reggono un po' ma poi, se usati con carichi importanti, possono bruciare. Avuto lo stesso problema in passato, risolto alimentando a 5,5 V o 5,0 V. Ora ne ho montati su warbirds, acrobatici, sport, etc., senza mezzo problema. Consiglio: BEC esterno regolabile, da 5A se possibile, settato a 5/5,5 V... È sarete tranquilli.... Sent from my iPhone using Tapatalk |
23 settembre 12, 23:16 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora io uso i servi in questione su una macchinetta 1.8 e 1.10 da almeno 5 anni e io come batteria sulla ricevente del modello uso 5 batterie NIMH sui miei modelli da almeno 10 ANNI non per niente una batteria fa 1.2 V Moltiplicata per 5 celle fanno esattamente 6V e non ne ho bruciati nemmeno 1 quindi sono balle che con 5 celle si bruciano |
24 settembre 12, 08:18 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Io uso il bec esterno anche con nimh 5 celle, tarato a 5,5v e non solo con le lipo. Oppure per risparmiare si puó inserire un diodo che abbassi leggermente la tensione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 settembre 12, 08:53 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io con quei servi MAI usato nessun bec ubec come lo chiamate voi sempre pacchi nimh 1600 intellect da modellismo pacco piatto in linea caricate a 1A su automodelli e lo uso da anni seia il pacco che i servi mai nessun problema e di litri di miscela ne ho fatti e di botte ne prendono sicuramente piu' dell'aereo visto che sono montati sullo sterzo e di muretti e legnate ne prende
24 settembre 12, 09:49 | #18 (permalink) Top | |
24 settembre 12, 10:48 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Infatti cosa scusa ho detto che lo uso per lo sterzo per le botte ma essendo un servo abbastanza economico con cuscinetti e ingranaggi in carbonite piu' resistenti alla botte io lo uso su automodelli ovunque che sia sterzo o acceleratore ma di bruciarsi non ne vuole sapersi! in ogni caso si cariche superano i 6V ma non ci arrivano a 7 arriveranno a 6.6 massimo avrai trovato una partita sfortunata nei componenti della scheda che vuoi che ti dica vuoi i miei ? e vedi se li bruci a sto punto |
24 settembre 12, 13:22 | #20 (permalink) Top | |
Problema Futaba rx G3 servi Hitec 985 | Marco m&m | Radiocomandi | 0 | 19 febbraio 08 16:06 |
servi hitec | frix | Aeromodellismo Principianti | 5 | 30 agosto 05 12:28 |
Problema con servi Hitec HS55 | chetto1965 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 23 agosto 05 11:08 |
