Vecchio 19 settembre 12, 19:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Domanda per "nonni" JR X-347 con JR Max
Salve gente, ho una X-347 e una Max Computer, ho provato ad usare il cavo allievo/maestro ma non ne esco vivo.
Ho montato il modulo Corona sulla X-347 e l' ho impostata e settata a dovere.
Attacco il cavo allievo/maestro alla X-347 e poi alla Max, accendo la Max e premo lo switch allievo/maestro sulla 347.
Nulla, non c'è verso che le due radio comunicihino.
Allora ho fatto l' opposto, ho montato una ricevente PCM sul modello e settato tutto a dovere.
Attacco il cavetto alla Max, poi lo attacco alla 347 e la accendo, e premo lo switch allievo sulla MAX.
Riesco a comandare il modello, ma mi ritrovo tutte le impostazioni sballate, le miscelazioni scompaiono e non ho i proporzionali.
Qualche consiglio?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sigh, nessuno che mi sa aiutare?
Vecchio 25 settembre 12, 01:26   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Qualche consiglio?
Quale trasmittente usi come principale? Perchè solo questa deve essere accesa, la secondaria no....
Inoltre la secondaria deve essere PPM (o FM che dir si voglia) mentre la pricipale può emettere indifferentemente in PCM o PPM...
Non ricordo se la Max ha entrambe le modulazioni, forse si.. in questo caso vai di PPM..
Allego tre pagine del manuale che tradussi più di 20 anni fa dopo aver acquistato la X-347 in USA: non dovrei aver sbagliato nella traduzione, ma domani cerco l'originale che è da qualche parte in casa e li confronto...
Per quanto riguarda il discorso del modulo Corona, che presumo sia in 2,4 Ghz, non so che dirti anche perchè sono un semi-fossile ancorato ai Mhz: 35, 40, 72..... e di elettronica non ci ho mai capito nulla, radio digitali comprese se non con molta fatica...
Ultima modifica di adria49 : 16 dicembre 14 alle ore 20:17
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 08:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Grazie per la risposta!
Dunque, la master è la X-347 ed entrambe sono in PPM.
Ho provato ieri con la MAX spenta e il problema è lo stesso, non vede le miscelazioni.
Nello specifico, si tratta di un piccolo delta con la miscelazione "elevoni", in modalità master la X-347 è impostata correttamente e ho la miscelazione perfetta, quando premo lo switch e provo con la MAX mi ritrovo che le miscelazioni sono sparite e l' elevone destro funziona solo come quota, mentre il sinistro funziona solo come alettone, il motore invece lo gestisce perfettamente.
Ho allora provato ad invertirle e ad usare la Max come master, il problema è lo stesso solo che mi si rovesciano i due comandi, l' elevone destro fa da alettone e il sinistro fa da quota (entrambi col comando rovesciato), e il motore non funziona più (suppongo sia perchè il canale si inverte).
Vecchio 26 settembre 12, 19:30   #5 (permalink)  Top
la tua Max è questa?
o questa?
Vecchio 28 settembre 12, 09:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
E' la prima
Vecchio 28 settembre 12, 21:56   #7 (permalink)  Top
Allora, qui trovi il manuale della X-347
http://www.macgregor.co.uk/support/r...347-manual.pdf
pagina 72, procedura di programmazione per flaperoni ed elevoni...
pagina 58, trainer system
qui il manuale per la Max
http://dl.dropbox.com/u/3820878/JR%2...NET-W126FZ.pdf
pagina 12, illustra il "program mixing" che mi sembra molto più povero di quello della X-347 che invece è relativamente più flessibile potendo contare su due canali "aux"..
qui c'è una domanda relativa alla Max... la risposta non ti lascia molte speranze...
Can JR Max 6 Computer do elevon mixing?
Vecchio 29 settembre 12, 08:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Grazie per le dritte!!!
Oggi provo a vedere se col micro P-51 (che non ha mix) mi funzionano, voglio fare un modelletto scuola per insegnare alla mia compagna, ma prima di costruirlo voglio essere sicuro che le radio funzionino come master/slave
Throttle Jockey "Rev Max" o Governor GV-1? Flavio970 Elimodellismo in Generale 14 04 dicembre 08 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
