20 settembre 12, 22:10 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
Ok il problema è rientrato! Servo corona problema risolto - YouTube Cosa ho imparato? Un bel po' di cose: 1) il servo era troppo forzato nella sede e troppo stretto, probabilmente si deformava. Ho lavorato di lima e ho allargato la sede per farvi entrare il servo senza sforzi, poi ho fissato il servo senza gommini con le viti stringendo il giusto. 2) ho rifatto i cavi del pull-pull mettendo su ambo i lati la focellina regolabile. Quest'accorgimento mi ha permesso di tendere i cavi bene con precisione. Ho capito che é molto importante che entrambi i cavi abbiano la stessa tensione, altrimenti la squadretta risulterà sbilanciata verso il cavo più teso. Ora monterò comunque il savox, che ha anche più coppia, però sono contento perchè sono riuscito a capire cosa stava succedendo. Ora anche il savox lavorerá meglio! |
Servo digitale | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 18 settembre 08 18:38 |
problema servo digitale!!! | align | Radiocomandi | 5 | 12 settembre 08 13:59 |
servo 1,7g digitale | Ivan2280 | Circuiti Elettronici | 2 | 18 settembre 07 18:19 |
servo digitale | almebrigo | Aeromodellismo | 1 | 23 gennaio 07 21:48 |
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
