Vecchio 19 settembre 12, 18:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
E vabbè se era uno solo ok al mistero cinese ma dato che lo fanno in 5! Oggi è arrivato il materiale per fare bene il pull-pull e il savox, adesso faccio un po'di prove e ti dico!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 18:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ok fammi sapere che sono curioso con savox non dovresti avere problemi!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 20:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Ok con il savox va tutto bene! Ho notato che questi servi hanno un piccolo gioco nella posizione neutra che innesca la vibrazione il problema credo sia accentuato dalla squadretta grande! La maggiore rigidità del rinvio con l'asta annulla difatto il gioco e il problema non si manifesta! Di fatto gli hxt900 sono migliori e costano meno questi sono proprio da buttare! C'è da dire che 5 servi costano come un savox! Li useró per i deproncini con i rinvii rigidi!
Vecchio 19 settembre 12, 22:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
eheheh Savox non delude mai
Vecchio 19 settembre 12, 22:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Eh lo so ma 4 savox costano quasi come il modello!
Vecchio 19 settembre 12, 22:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
be ma se fai il conto di quanti corona dovessi bruciare per sfiga dopo 3-4 voli vedrai che ti costano di più dei savox tra spedione e dogana
Vecchio 19 settembre 12, 22:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Mah! Fin'ora ho usato gli hxt900 e nessun problema, volevo provare qualcosa di più performante ma comunque economico e sono rimasto fregato, con la stessa cifra ci prendevo 10 hxt900 che vanno benissimo! Vabbè amen!
Vecchio 19 settembre 12, 22:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Gli hxt 900 sono dei gran servi ne ho a dismisura... L'unica pecca è che se prendono un colpetto gli butti via subito perchè si sgranano
Vecchio 20 settembre 12, 00:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
dal video sembra un problema legato al montaggio
se ho visto bene con quell'installazione quando il servo torna al punto di neutro il corpo del servo ruota un po' sui gommini antivibrazione (ha un po' di gioco elastico) e innesca una serie di reazioni tra movimento del servo, ritorno a zero e rotazione del corpo servo sui gommini elastici.
Probabilmente la quadretta maggiorata peggiore le cose
Se ho visto giusto cio spiega perche succeda solo nel montaggio con il pull pull per tutti e 5 i servi
prova a montarlo temporaneamente senza gommini e a vedere cosa capita..
se è come dico puoi montare il servocomando con un rinvio indiretto alla squadretta del pull pull.
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 00:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
Ok domani sera faccio anche questa prova e ti faccio sapere! Grazie per l'aiuto!
Servo digitale mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 settembre 08 18:38
problema servo digitale!!! align Radiocomandi 5 12 settembre 08 13:59
servo 1,7g digitale Ivan2280 Circuiti Elettronici 2 18 settembre 07 18:19
servo digitale almebrigo Aeromodellismo 1 23 gennaio 07 21:48
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
