Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource - Pagina 24 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 ottobre 14, 18:53   #231 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Io sono passato dalla DX6i alla Devo10 in pilotaggio si guadagna tantissimo. Però ho provato anche gli stick di una Taranis e devo dire che sono ancora migliori.
Ti dico che da quando ho la Devo 10 non sento più la necessità di cambiare radio. L'unica migliore che potrei desiderare è la Taranis. Ma la Walkera è più economica ed è l'unica con la possibilità di installare internamente moduli per pilotare di tutto e di più.
Grazie matrix...
consa intendi per stick della taranis...solo "lo stick di alluminio" montato sulla devo oppure proprio l'intera radio taranis e quindi il feeling che si prova?
Hai upgradato al devention software? Avuto problemi o difficoltà?
Ancora una cosa,ma credo che possa rispondere C3PO da quello che vedo ha nella firma, per bindare con mcpx 130x e centraline spektrum...ci sono difficoltà? va fatto solo dopo aver installato la mod del devention project o si può anche out of box?
Ringrazio di nuovo.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 12:04   #232 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Grazie matrix...
Ringrazio di nuovo.
E' proprio lo stick che è più fluido.
Riguardo a Deviation il cambio firmware è facilissimo se già smanetti col PC, anzi molto facile. La parte hardware per me che non ero esperto è stata abbastanza complessa ma mi ha funzionato tutto al primo colpo, basta fare le cose con calma e capire bene gli schemi delle saldature.
Per i prodotti spektrum è sufficiente la modifica software. Quindi è una cosa molto facile.
Inolte il software Deviation è spettacolare come flessibilità di programmazione però all'inizio ci vuole un po' per capire come funziona.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 14, 19:32   #233 (permalink)  Top
hai detto: "la parte hardware"....quindi hai aggiunto un modulo trasmittente interno?
Lo dovrei fare anch'io per lo skyartec mi sto documentando ma non mi è chiaro come vanno fatti i collegamenti secondo come spiegano le istruzioni scaricate dal sito deviation...
Inoltre per il modulo skyartec non ho capito se necessita di un'antenna aggiuntiva o no (mi pare di no)...
Vecchio 26 ottobre 14, 01:57   #234 (permalink)  Top
Immagini: 15
Tutti i moduli necessitano della propria antenna. A me entrambi i moduli l'hanno integrata.
Si aggiunti internamente e per capire come vanno le saldature bisogna smontare la radio e confrontare con calma immagini e informazioni da Internet.
Vecchio 04 novembre 14, 21:39   #235 (permalink)  Top
Ciao matrix,
è arrivata la Devo10 e che dire: di sicuro molto meglio della DX6i soprattutto come possibilità di programmazione. Ovviamente già installato il deviaton 4.0.1. Il bind con i miei piccolini "spektrumizzati" è stato veramente una passeggiata: con l'altra quelle poche volte che mi è capitato di fare un rebind so diventato matto soprattutto con l'mcpx. Nell'attesa di capire il funzionamento mi sono scaricato le configurazioni dal forum deviation e devo dire che anche in pilotaggio l'ho trovata molto fluida.
Ora sono in attesa del modulo cc2500 per lo skyartec e dopo essermi studiato un po vorrei delle conferme su quanto ho capito:
1) nella foto sotto (il pcb senza il modulo radio) a partire dal pin con sritto "NRESET" sotto c'è il TMS, e c'è scritto, in quello sotto ancora dovrebbe essere il TCK, poi uno da non considerare e in ultimo Il VDD (e c'è scritto):
se devo collegare il mio modulo lo posso mettere sul TMS e poi configuro il file ini del software su A13
GIUSTO?
Altra conferma nel pdf module installation pubblicato nel sito suddetto, c'è la tabella dove sono descritte le modalità di connessione fra i pin dei vari moduli radio e pcb; dove c'è scritto:
1(Vcc)&
9(PA_EN)&
10(LNA_EN)
tutto nella stessa cella significa che devo "ponticellare" i tre pin 1, 9 e 10 (di questi poi 1 è collegato a VDD sulla pcb)
GIUSTO?
Ringrazio ancora
Vecchio 09 novembre 14, 19:09   #236 (permalink)  Top
Immagini: 15
Ciao matrix,
GIUSTO?
1(Vcc)&
9(PA_EN)&
10(LNA_EN)
GIUSTO?
Ringrazio ancora
1)Vedi immagine allegata
2) mi pare di si non ricordo esattamente ma su questo la guida non dovrebbe lasciare dubbi
3) si vanno cortocircuitati
Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource-devo10-pcb-pinout.jpg
Vecchio 11 novembre 14, 21:35   #237 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta...purtroppo nella guida non è chiarissimo. Poi ho scoperto (forse lo sai ma lo metto per i posteri) che PB (PhracturedBlue- autore del deviation) ha un sito di sviluppo del software:
https://bitbucket.org/PhracturedBlue...8ModuleInstall
Dove ci sono le istruzioni che lui stesso dice di seguire e che sono più aggiornate di quelle pubblicate nella sezione manuali del sito. In particolare dice che si applicano dalla versione 4.0.1, l'ultima disponibile, in poi.
In queste i collegamenti dei cortocircuitati sono diversi: il PA_EN va su 3.3V (il primo pin del modulo cc2500) e il LNA_EN con il GND che è il sesto pin.
Tu che versione del firmware hai? L'hai installata direttamente o sei passato per update da versioni precedenti.
Vecchio 11 novembre 14, 21:47   #238 (permalink)  Top
Immagini: 15
Si l'ho letto proprio stamattina ma ricordavo che la differenza stava solo x il modello hubsan. Io sono passato per vari aggiornamenti intermedi. Ho una versione nightly poi aggiornata della 4.01. Ti consiglio d metterne una e non aggiornare sempre se non necessario perché spesso ti sballa le impostazioni e ti ritrovi a crashare proprio il modello nuovo
Vecchio 11 novembre 14, 21:53   #239 (permalink)  Top
sorry dimenticavo di chiederti:
ma le saldature che vanno al modulo radio CYRF6936 della devo (mosi,miso,sck) dove le hai fatte sul connettore del modulo sulla pcb o direttamente sopra il modulo radio?
Ti ringrazio per la disponibilità
Vecchio 11 novembre 14, 23:45   #240 (permalink)  Top
Immagini: 15
Pcb e modulo
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
