Vecchio 01 novembre 13, 20:19   #141 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
chi ci può aiutare?
a me a capire,
ed a graywall a far volare l'msrx con la devo10.
ho creato dei mix sulla devo10 copiando le impostazioni che gray usa sulla dx6i.
sulla "carta" tutto ok,
ma in pratica:
-mettendo alla voce mux: "replace", funziona tutto come mi aspetto,
spostando il rudder si muovono anche aileron ed elevon nelle percentuali scelte,
ma elevon ed aileron non rispondono agli stick.
-mentre mettendo: "add" i valori vanno solo al massimo o al minimo consentito,
cioè, i valori dei due comandi non si sommano ad ogni istante, ma si sommano cumulativamente fino ad arrivare a +150 o -150.
come si fa a sommare i valori istantaneamente, ovvero comando del canale + mix?
vi allego il file,
(l'ho dovuto rinominare .txt per caricarlo)
se qualche anima pia ha tempo e voglia...
purtroppo l'inglese lo mastico poco...
Files allegati
Tipo file: txt model10.txt‎ (4,0 KB, 165 visite)
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 01 novembre 13 alle ore 20:23
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 13, 20:31   #142 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Ringraziamenti...
@c3po
Denghiu per il supporto.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 13, 17:20   #143 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
3.1.0-beta-08
Ho da qualche giorno installato la nuova versione intermedia del firmware deviation 3.1.0-beta-08 apparentemente sembra stabile.
Volevo chiedere ai possessori di DEVO10 se avete notato anche voi che il volume 9 del Buzz è più alto di quello 10.
Sinceramente non ricordo se questa anomalia era gia presente nella versione 3.0, ma nell'ultima nightly c960b8e certamente si.
Vecchio 26 novembre 13, 13:27   #144 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
PhracturedBlue is back...
Proprio qualche giorno fa, volevo scrivere in questa discussione, un post per sapere da chi ne sa più di me, cosa sta succedendo al progetto Deviation...perché con questo susseguirsi di versioni beta (siamo oggi alla 3.1.0 beta14) ho come l'impressione che i programmatori si siano un po smarriti.
Personalmente mi sembra di assistere alla camminata del gambero...1 passo avanti e 2 indietro.
Poi ieri, come un fulmine a ciel sereno...Notiziona !!
...leggo dopo tanti mesi di assenza il messaggio dell'autore del progetto Deviation, nonché tale PhracturedBlue dove spiega che ha cambiato lavoro e che questo lo stressa molto e gli lascia anche pochissimo tempo libero da dedicare al progetto stesso.
La cosa positiva è che ha deciso di continuare nello sviluppo del progetto, ma con molto meno tempo di prima.
In ogni caso mi sembrava una notizia degna di nota e l'ho riportata qui.
A PhractureBlue i miei migliori auguri di buon lavoro.
Link alla notizia:
DEVIATION Forum :: Topic: Current status (1/1)
Vecchio 26 novembre 13, 15:04   #145 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Immagini: 4
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Mi associo negli auguri (e mi rallegro che almeno PB sia tornato presente, se non altro per gestire correttamente il repository di sviluppo).
Speriamo...
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 20:47   #146 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
mmm...
brutta notizia,
...per noi.
nessuno mi sa dire nulla sui mix di poco sopra?
grazie.
Vecchio 27 novembre 13, 00:36   #147 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
mmm...
brutta notizia,
...per noi.
grazie.
Sono d'accordo con te...basta vedere quante persone hanno scaricato il file, per capire che
"NJNPFDM"(Nun Je Ne Po' Fregà De Meno).
Intanto io sto utilizzando la configurazione in allegato, assolutamente suscettibile di modifiche...magari appena hai un po di tempo mi fai sapere cosa ne pensi.
Files allegati
Tipo file: rar model1.rar‎ (717 Bytes, 17 visite)
Vecchio 27 novembre 13, 00:44   #148 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
risponde solo chi ha tempo e voglia,
disinteressatamente e senza impegno.
siamo su un forum, non è mica un help-desk.
Vecchio 27 novembre 13, 10:11   #149 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Immagini: 4
@-c3po- @greywall,
ho dato un'occhiata ai vostri file di configurazione e a vista sembrano ok.
Non ho mai avuto l'msrx e quindi non ne conosco le problematiche.
Mi stranisce un po' l'idea di aggiundere alettoni ed elevatore dando comando di coda: a che serve?
In ogni modo, dall'analisi "campione" del canale 2 di -c3po- l'incoerenza - penso - stia nell'assegnazione dello "switch":
[channel2]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=GEAR0
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch2
switch=GEAR1
usetrim=0
muxtype=add
curvetype=3point
points=-40,0,10
Cioè la prima pagina (stick AIL verso CH2 con curva esponenziale e in modo "replace") viene attivata con lo switch GEAR in posizione 0, mentre il comando dello stick RUD viene "aggiunto" al canale 2 (con curva a tre punti -40,0,10) solo quando lo switch GEAR è in posizione 1.
Se è in posizione 1 non può essere in posizione 0, quindi con GEAR in posizione 0 non viene sommato nulla, con GEAR in posizione 1 il risultato potrebbe essere indeterminato in quanto viene sommato un valore a .... nulla?
Insomma partirei con il levare lo switch dalla pagina 1 del mix (curva base).
Se ho capito male, scusate.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 27 novembre 13, 11:54   #150 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
@-c3po- @greywall,
[channel2]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=GEAR0
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch2
switch=GEAR1
usetrim=0
muxtype=add
curvetype=3point
points=-40,0,10
se il canale non è assegnato a nulla non è 0 ?
Ovvero in questo caso il sum e il replace dovrebbero avere lo stesso risultato.
certo è che switch differenti in pratica fanno dipendere il canale o da RUD o da AIL, mai da tutti e due assieme
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 16:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 19:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
