Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 ottobre 13, 11:29   #121 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
provato,
resta fisso a -125 anche muovendo lo switch.
dove ho sbagliato?
...come si collega l'emulatore?
grazie.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 23:12   #122 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
provato,
dove ho sbagliato?
grazie.
Sul forum deviaton c'è il profilo per il Phoenix.
Allegami l'ini
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 00:17   #123 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Allegami l'ini
sono sempre più confuso...
intanto oggi mentre smanettavo con i mixer la radio si è riavviata.
ora rileggo il manuale.
Vecchio 17 ottobre 13, 12:55   #124 (permalink)  Top
Immagini: 15
Ciao, io con i mixer ci ho smanettato un sacco e non ho mai avuto riavvii.
Gli unici riavvi avuti sono stati quando sul firmw 3.0 ho messo la lingua italiana.
Subito dopo ho usato solo il firmware senza traduzione in inglese quindi mai alcun problema. Poi ho anche aggiornato all'ultima nightly e ancora nessun riavvio o altre anomalie.
Testata su v922+ht8,jbug,bixler2,miniswift e hubsan x4.
E' ostico capirne il funzionamento all'inizio. La cosa che ti può aiutare penso sia vedere gli ini file di altri modelli simili al tuo e capire cosa è stato fatto. Magari aprili con un editor che ti agevoli la lettura come notepad++.
Anche io all'inizio ci ho sbattuto la testa...ci vogliono 1-2 giorni di full immersion per entrare nella filosofia più altro tempo per imparare alcune "raffinatezze".
Prima di allora sentirai allarmi suonare senza capirne il motivo e altre cose strane.
Vecchio 17 ottobre 13, 18:53   #125 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
potresti prepararmi un file ini con il mix che ti ho chiesto?
di uno qualsiasi dei tuoi elicotteri,
anzi,
meglio dell'mcpx.
mi serve che tirando l'hold, il rudder vada a +125.
io comunque uso l'ultima nightly in lingua inglese,
ma il riavvio c'è stato...
speriamo non capiti in volo!
...i files .ini li trovo nella radio quando la collego al pc, giusto?
...come si attiva l'emulatore su pc?
l'ho lanciato e collegato la radio in modalità usb,
ma i canali non si muovono...
mille grazie,
e scusa se ti rompo.
Vecchio 17 ottobre 13, 20:16   #126 (permalink)  Top
Immagini: 15
anzi,
meglio dell'mcpx.
mille grazie,
QuellO che chiedi è inutile perché se la centralina vede 0 gas la coda si spegne. Non centra deViation.
Per l' emulatore devi solo copiarci dentro il file system della devo:hai presente lo zip di nome fs? Quello! Lo decompatti nella cartella in cui sta l'emulatore il file eseguibile dell'emulatore.
Non bisogna collegare la radio al pc per usare l'emulatore.
Se trovi il modo di replicare le operazioni che ti hanno fatto crashare la radio fai sapere.
Per collegare la radio come archivio di massa e per leggere il contenuto, modelli compresi cioè i file ini devi collegare la radio al pc e poi accenderla tenendo premuto il tasto ent a destra: comparirà il logo usb.
Vecchio 17 ottobre 13, 21:42   #127 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
...credo di avercela fatta:
ho dovuto fare 2 mix, uno per hold 0 ed uno per hold 1.
in compenso la radio ha crashato ancora...
questa volta mentre cercavo di caricare un altro modello,
appena ho premuto il pulsante "enter" su "load" si è riavviata.
l'altro riavvio l'ho avuto invece mentre modificavo i mix...
questo tipo di mix mi serve perché sto sperimentando (leggi: copiando da liftbag),
una coda con motore brushless sul 130x.
nel 130, quando si tira l'hold, il servo di coda va al centro, cioè al 50% del segnale.
in questo modo tirando l'hold il motorino di coda va a metà regime invece di fermarsi.
con il mix che mette la coda tutta sinistra, dovrebbe fermarsi o girare molto piano.
Ultima modifica di -c3po- : 17 ottobre 13 alle ore 21:45
Vecchio 17 ottobre 13, 22:00   #128 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
...ora che ci penso,
l'unico cambiamento che ho fatto prima di avere i riavvii,
è stato montare una batteria LiFe, prima avevo una LiPo.
magari è la batteria difettosa...
Vecchio 18 ottobre 13, 20:08   #129 (permalink)  Top
Immagini: 15
Indaga perché io ci ho smanettato un sacco (dopotutto ho configurato e volato diversi modelli) e mai un riavvio.
Nel Bixler 2 ci sono 6 servi più il motore (2 alettoni,2flap,coda,elevatore) e ho fatto un sacco di mix: 3 modalità di volo, 3 livelli di flap, un mix coda alettoni...insomma che a te si riavvia spesso e a me mai c'è qualcosa di strano. Magari se non è la lipo prova una formattazione dell'fs nel caso in cui ci dovesse essere qualche file danneggiato che fa crashare.
Vecchio 18 ottobre 13, 20:37   #130 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
ok,
come formatto il file system?
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
