Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 13, 16:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gwyddno.cd
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Reggio nell'Emilia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Tasto sinistro e penultima riga del radio setup..
Ovviamente si applica solo ai modelli nuovi.
Comunque qui l'argomento è OT...
Se vuoi continuiamo nel thread apposito...
grazie dell'aiuto... non voglio approfondire però, mi sa che la turnigy la vendo e prenod la devo 12s
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ciao!
In sintesi: il firmware Deviation Open Source è multiprotocollo ed è quindi in grado di gestire diversi formati di trasmissione. In particolare i protocolli basati su modulazione DSSS sono direttamente implementati in software senza nessuna modifica hardware e quindi li puoi usare liberamente (il protocollo usato è configurabile per ciascun modello programmato).
Attualmente i protocolli utilizzabili sono:
- Devention (walkera nuovo)
- Walkera (vecchio 2801)
- DSM2 (Spektrum e Orange)
- FlySky, J6Pro, Hubsan4 (occhio non Frysky! protocolli usati su alcuni eli RTF)
- il PPM (che è disponibile sul jack 3.5 per il simulatore)
La programmabilità è molto completa e flessibile, (mix modulari e complessi a piacere su tutti i canali) e l'installazione semplice. Per i dettagli ti rimando senz'altro al manuale pdf: User Manual. Volendo c'è anche l'emulatore dell'interfaccia da far girare su PC, così uno se ne può prendere una vista! .
Il problema semmai è che - pur essendo perfettamente funzionante e io lo uso sui miei Trex 450 Pro da circa 6 mesi - è ancora in fase di forte sviluppo quindi da non considerare mai "definitivo" o esente da problemi, al momento.
Secondo me sì vale, anche perchè ha un'interfaccia completa (4 slider laterali sulla falsariga delle Futaba T14 + 2 potenziometri analogici)
Il problema è che il porting e lo sviluppo del firmware OpenSource Deviation sulla 12 è partito da appena un paio di mesi ed è ancora incompleto (o meglio esistono ancora diverse cose da mettere a posto per cui - almeno personalmente - non ho ancora considerato di installarlo). Servirà ancora un po' di tempo (qualche mese?) per avere una prima versione realmente usabile come quella della 8.
grazie mille, hai fugato tutti i miei dubbi... direi che la prossima settimana parte l'ordine, l'ho trovata a 360$ spedita
p.s. quando hai novità, le posti su questo 3d, vero? iscritto
gwyddno.cd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 11:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da gwyddno.cd Visualizza messaggio
Ovvio
Helis: 7HV, X5, O.550, 450Pro
genovamodel.it - ventolina.org
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 11:26   #23 (permalink)  Top
Ovvio
Mi dici per cortesia se gli stick della 12s hanno il passo futaba/turnigy/spektrum (3mm) oppure JR (4mm)?
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 2
Vecchio 23 marzo 13, 09:07   #24 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Gli stick sono da 3 mm
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 08 aprile 13, 11:32   #25 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Nuovo Firmware 3.0.0 Deviation
E' stata da poco rilasciata la nuova versione del firmware Deviation, che introduce molte novità.
Release Note
Version 3.0.0 del 4 Aprile 2013
Last Updated on Sunday, 07 April 2013 18:37 Written by version-3-0-0 Hits: 787
This is a major release of the Deviation firmware
IMPORTANT: You must install the filesystem along with the new firmware. Make sure to save your models first!
Major Features:
◾Devo7e support
◾Devo12 support
◾Note that the Devo12 support uses the Devo8 GUI and does not take full advantage of the larger screen yet
◾New 'standard' GUI for helicopters
Minor features:
◾Telemetry support for DSM2/DSMX
◾New protocols
◾DSMX
◾Skyartec (needs CC2500 module)
◾WLToys protocol extensions
◾Repetitive low-battery alarm
◾Multiple hardware modules are supported
◾Support for hardware modules with or without power amplifier
◾PPM has more configuration options
◾Support for multiple icons per switch
◾Also support switch icons for Devo10
◾New 'permanent' timers
◾Add error-catching code to make it possible to debug reboots/hangs
Incompatibility:
◾Switches are now numbered (e.g.GEAR0, GEAR1). Deviation will properly convert old models, but older versions of Deviation will not properly support models made for version 3.0 or newer
◾The channel scale is applied after the safety value. If safety is in use, make sure to check the values
DOWNLOAD
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 12:27   #26 (permalink)  Top
:thumbup:
Aspettiamo la prossima per la gestione del display della 12s allora
Vecchio 08 aprile 13, 14:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Ottimo!
Interessante il supporto per il DSMX (lo proverò, vediamo come va').
Per la Devo12, concordo: meglio aspettare che si consolidi e che venga implementato il monitor di maggiori dimensioni.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 08 aprile 13, 18:11   #28 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ottimo!
Ecco...bravo, cosi ti guadagni la riconoscenza di quei possessori di micro eflite che sono alla ricerca di una radio universale.
Guarda che ci conto davvero su questa prova.
THX
p.s. ho adocchiato la Devo 10 e a naso mi sembra una buona radio...forse anche meglio della mia Spektrum DX6i.
Ultima modifica di greywall : 08 aprile 13 alle ore 18:15
Vecchio 08 aprile 13, 20:59   #29 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
THX
Forse anche meglio della dx8 vorresti dire Della DX6i è certo che è meglio
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 21:09   #30 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Vedo che navighiamo nello stesso mare...ma sopratutto con la stessa carr...ehm...barca.
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
