Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource - Pagina 26 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 aprile 15, 13:34   #251 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ciao a tutti
qualcuno è riuscito a farsi un Multi-Module?
io per ora sulla mia 12s ho installato il modulo A7105 e NRF24L01, diciamo che questi due moduli insieme al modulo CYRF6936 bastano e avanzano per la stramaggioranza dei bnf in commercio, il CC2500 sarebbe un più per emulare il protocollo frsky e skyartec ma visto che si può averli tutti, ero curioso di sentire qualche parere sul multi-module....
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 15:26   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao a tutti, ho appena installato Deviation su devo7E, ma non riesco a brindare con un super cp , mentre binda con un cb100, la cosa che non ho capito e se devo creare o caricare dei file già fatti contenenti delle programmazioni o no per il super cp
piero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 15, 12:41   #253 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da piero1 Visualizza messaggio
Con deviation di solito è facile...
premesso che non ho i Walkera ne tantomeno il super cp...
hai impostato il protocollo giusto?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 10:55   #254 (permalink)  Top
Buon anno a tutti
Qualcuno sta usando la Devo7e con Deviation su un eflite nano cps?, sono in attesa di questo eli ma non riesco a trovare il file di configurazione per poterlo usare. Anche sul forum Deviation non c'è, ho trovato quello della tx Devo 10 ma è da modificare e adattare ma io non ne sono in grado, se qualcuno può aiutarmi lo ringrazierei
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 gennaio 16, 11:56   #255 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Buon anno a tutti
io ho la devo12s con deviation, mi pare strano che i config dei modelli siano diversi, dovrebbero essere dei semplici file di testo editabili col notepad.. ad ogni modo se il file è per devo10 al massimo devi rivedere gli switch e poco altro...
comunque prova a postare il config per devo10 vediamo cosa si può fare
Vecchio 02 gennaio 16, 14:58   #256 (permalink)  Top
Ciao, grazie per avermi risposto, in effetti il file è editabile con note pad, ma io non capisco come fare a riassegnare alcuni swicht che sulla mia radio sono assenti con altri, inoltre non so se il display della devo 10 è uguale alla devo6E .
Ora provo a scaricare il file di configurazione e a postarlo qui per vedere se eventualmente si può fare qualcosa
Vecchio 02 gennaio 16, 15:37   #257 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao, questo e il file di configurazione del nano cps per devo10, guarda se puoi fare qualcosa o eventualmente spiegarmi in che modo modificarlo.
Files allegati
Tipo file: txt model18.ini.txt‎ (4,5 KB, 89 visite)
Ultima modifica di piero1 : 02 gennaio 16 alle ore 15:40 Motivo: Allegato mancante
Vecchio 07 gennaio 16, 19:52   #258 (permalink)  Top
Ciao a tutti,mi è arrivato il nano cps bnf,e come supponevo mettendo il file di configurazione per la devo 10 non mi funziona il passaggio alla modalità agility è inoltre sulla sola modalità bindabile (led blu) l'eli va un po' da tutte le parti e volendo entrare in modalità calibrazione non ci riesco, nessuno sa darmi una mano a modificare questo file?
Vecchio 08 gennaio 16, 09:05   #259 (permalink)  Top
Ciao Piero,
premesso che non ho il nano ma non penso che col software Deviation hai un semplice "tasto" con il quale passi alle diverse modalità.
Il software è molto potente e ne devi capire le potenzialità "giocando" con le varie modalità.
La modalità agility come la chiami, è di sicuro una serie di impostazioni su AIL, ELE RUD etc che consentono ai servi movimenti più ampi e rapidi a seconda di come muovi lo stick.
Questo permette di renderlo pacioso oppure indiavolato. In genere sulla radio DX6i (ho anche questa) si agisce sui parametri del servo travel (corsa dei servi): diminuendola i servi si muovono meno e quindi l'elicottero è più trenquillo. Poi si interviene sui DR e EXPO per aumentare/diminuire la sensibilità degli stick al centro.
Alcune centraline poi hanno un tasto apposito che lavora sui vari parametri semplicemente premendolo.
Tutto ciò con la Devo 10 con Deviation avviene mediante impostazioni dei Complex mixer per ciascun canale. Tramite i Complex Mixer si possono impostare ed assegnare serie di parametri ad uno switch della radio (ad esempio FMODE in altro a dx sulla radio che ha tre posizioni)...per la corsa dei servi nel Deviation si agisce sul valore Scale che "scala" il valore in termini percentuali (credo): 100 significa 100% cioè il valore intero se aumenti aumenta la "potenza" del input selezionato al contrario se diminuisci.
In soldoni credo che per avere lo stesso effetto del comando Agility devi impostare i parametri che vuoi su tali switch che poi utilizzerai all'occorrenza.
Io ad esempio ho fatto per i miei Ely tre impostazioni collegate al tasto FMODE (ripeto è uno switch a tre) la prima ho impostato un throttle a curva piatta del 55% insieme alle relative curve di passo e sensibilità del Gyro di coda, nelle altre ho aumentato i valori.
La potenza del Deviation è proprio quella che puoi combinare più switch a più canali.
Ti posto questo tutorial preso dal sito Deviation dove si spiega meglio di come ho abbozzato io le funzionalità del Complex Mixer:
http://deviationtx.com/media/kunena/...erTutorial.pdf
Spero di esserti stati d'aiuto.
Buoni voli
Vecchio 08 gennaio 16, 15:13   #260 (permalink)  Top
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciao Piero,
Buoni voli
Grazie per aver contribuito a chiarirmi le idee, grazie anche per il link che comunque ho già e da cui ho cercato di capire qualcosa senza troppo riuscirci anche a causa della mia scarsa conoscenza dell'inglese.
Io in effetti e ben dal sito Deviation che ho preso il file configurazione devo 10 ( in questo momento nessuno sta usando una devo7e col nano cps) e inserendolo sulla mia radio l'eli si comporta come detto nel post precedente.devo aggiungere che ho provato anche ( come da te suggerito) di modificare i valori del travel adjust. ma la modifica di questi valori non si ripercuote sui servi del nano ( in pratica non agiscono)
Riproverò a modificare questo file per vedere se riuscirò a combinare qualcosa dei buono.
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
