Radio Devention 8/8S - firmware OpenSource - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 agosto 13, 14:09   #101 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Mi raccomando ! Installa l'ultima nightly build che è derivata dalla 3.00, ma ne corregge i bug/riavvii.
Non è che è meglio la 2.1 per quanto riguarda la stabilità? È in arrivo anche a me la devo 10...
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 15:00   #102 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
grazie,
ma per gli stick che mi dite?
nessuno l'ha aperta?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 00:31   #103 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
devo10 arrivata,
domenica la opero.
Vecchio 22 settembre 13, 21:59   #104 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
ok,
installata la nightly 3.00.
ora dovrò studiare un pò,
ma la radio mi piace ed anche il nuovo firmware.
ha delle soluzioni oserei dire geniali,
e la versatilità e programmabilità sono eccellenti.
tre domande (per ora ):
- si può impostare la potenza della trasmittente,
a quanto la devo settare diciamo per i miei micro elicotteri uso indoor?
...e per gli aerei che invece arrivano a diverse centinaia di metri?
non esiste una scala di riferimento?
- mi sembra che di default siano già attivi dei mix, possibile??
sulla schermata "monitor" muovendo lo stick del gas si azionano ben tre canali, e con altri stick si azionano due canali per volta...
- come si fa il bind con i bladini?
Vecchio 24 settembre 13, 11:39   #105 (permalink)  Top
Immagini: 15
_____________________________________________
ok,
SI
Direi non più di 10 mW indoor...
Al massimo 150mW
Fai delle prove e stabilisci tu la scala no?? Parti dal minimo e 100uW e vai avanti con le prove
Se è impostato un profilo con elicottero a passo variabile è normale che muovendo il gas si muovano 3 servi quindi tutto nella norma
imposti la radio su DSM2 come protocollo (o dsmx) poi accendi il modello che andrà in binding mode e allora spingi il tasto BIND sulla radio. Ricordati prima di questo di scrivere un FIXED id. Di default è 123456. Metti un valore a caso
C'è qualcuno che mi spiega come viene implementato il throttle hold? L'ho trovato già bello e fatto in alcuni profili ed ho trovato anche una spiegazione in inglese, ma se qualcuno me lo spiegasse in italiano lo capirei prima
Vecchio 24 settembre 13, 11:59   #106 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Al massimo 150mW
Ricordo che utilizzare potenze superiori a 100mW rende l'utilizzo della radio illegale.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
Ultima modifica di romoloman : 24 settembre 13 alle ore 12:27
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 12:27   #107 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Aggiungerei che considerato il guadagno di 2Db dell'antenna la massima potenza emessa dal modulo dovrebbe attestarsi a 63mW...
Infatti si parla di 100mW EIRP... (ovvero 100mW dati in pancia ad un dipolo isotropico con guadagno unitario)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 13:53   #108 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Romolo ma quindi, quello che vuoi dire è che i 100mW di una walkera equivalgono a 63mW di una spektrum? Se fosse così 150mW walkera quanti sarebbero ?
Questo spiegherebbe il range ridotto che ottengo...rispetto alla dx6i...a parità di mW in modalità range test mode che dovrebbero equivalere a 100uW e dare secondo la spektrum 30 passi di range mentre con la Devo10 ottengo meno passi che però non ho quantificato. (Credo nell'ordine della decina e passa...)
Ultima modifica di matrixFLYER : 24 settembre 13 alle ore 13:58
Vecchio 24 settembre 13, 14:12   #109 (permalink)  Top
Adv Moderator
se i 150mW sono reali corrispondono oltre 200mW EIRP
Non so come siano quantificati dal firmware opensource, ma di sicuro in Europa non si può eccedere i 100, questo nell'ipotesi che siano già comprensivi del guadagno dell'antenna.
Se invece sono i mW buttati in antenna non si può eccedere i 63 perché per calcolare l'EIRP c'è appunto da tener conto del guadagno della antenna stessa.
Magari sarebbe giusto chiedere all'autore sul forum di devention.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 18:45   #110 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
La scala delle potenze di uscita del firmware Devention (originale Walkera) è espressa in dBm:
+20 (cioè 100 mW)
+15 (cioè 31,6 mW)
+10 (cioè 10 mW)
+5 (cioè 3,1 mW)
0 (cioè 1 mW)
-5 (cioè 0,32 mW)
Il firmware OpenSource Deviation propone una "scalatura" diversa ed espressa in mW aggiungendo due valori uno in basso (0,1 mW) e uno in alto (150 mW).
Personalmente con il software originale ho provato al campo (pianura, senza ostacoli e in zona non abitata, quindi suppongo con relativamente pochi disturbi radio) che la penultima "tacca" (+15 dBm, 31,6 mW) permette di avere una portata di oltre 900 metri a livello suolo (TX e RX tenute a circa 1.5 metri da terra).
Quindi con i +20 dBm dichiarati (o 100mW) si ha tutta la portata necessaria per condurre praticamente qualunque modello.
Così come il test di portata analogo alle Spektrum andrebbe fatto usando i -5 dBm (sul firmware DeviationTX la penultima tacca da 0,3 mW e non l'ultima da 0,1 mW).
In ogni modo per micro elicotteri uso al massimo i 10 mW (+10); solitamente il +5 dBm (3 mW) è sufficiente.
Elicotteri di classe superiori (fino ai 700) ed aerei (ultimamente mi sto divertendo con un Cessna 182 elettrico da 1.90 metri di AA) viaggio usualmente con +15 dBm.
Il +20 dBm l'ho usato l'anno scorso con un motoveleggiatore (Arcus Sport della Robbe) per tranquillità.
Francamente il 150mW (corrispondente a 21.7 dBm), oltre a non essere permesso non mi sembra nemmeno necessario (ma bisognerebbe sapere se lo sviluppatore ha indicato questo valore sulla base di sue misurazioni o di deduzioni e calcoli).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
problema con radio devention 7 walkera filpesp Radiocomandi 16 08 marzo 12 15:25
E' possibile caricare un firmware per AUTO su una radio con più di 4 canali? henry7612 Radiocomandi 0 10 agosto 09 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
