Vecchio 16 settembre 12, 15:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Futaba t12 modulo fasst e telemetria frsky
Salve a tutti,
Vorrei installare sulla mia t12 con modulo 2.4 originale, un modulo frsky telemetrico con dht integrato per l'esattezza questo: http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1391
Quello che vorrei fare é continuare ad usare il modulo originale per pilotare il modello ed alimentare separatamente il modulo-display per avere la telemetria.
In pratica sul modello aggiungerei una ricevente frsky solo per attaccarci la telemetria.
Secondo voi si può fare o è un casino?
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 16:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Vorrei installare sulla mia t12 con modulo 2.4 originale, un modulo frsky telemetrico con dht integrato per l'esattezza questo: FrSky DHT (Toggle switch) - 2,4GHz Two Way Communication System [DHT] - CHF 29.90 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Bah fare si può fare. anche se ne vedo poco il senso a meno di voler avere più di 8 canali...
Se vuoi andare anvanti su questa strada ti conviene il dht-u, almeno ha anche il display e il logging telemetrico..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 12, 16:32   #3 (permalink)  Top
Esatto è quello che pensavo di prendere ed usare esclusivamente per la telemetria per non dover comprare quella futaba
Vecchio 16 settembre 12, 16:33   #4 (permalink)  Top
http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1295
Avevo sbagliato il link
Vecchio 16 settembre 12, 20:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
In realtà comunque sia almeno il dato telemetrico sul segnale ricevuto sarà farlocco, infatti la ricevente frsky ti dirà quello che vade lei e non quello futaba.
Se non hai bisogno di più di 8 canali fregatene vai di riceventi frsky, costano il giusto e vanno bene.
Oppure aspetta un attimo che esce il sistema 16 canali telemetrico della frsky.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 12, 22:07   #6 (permalink)  Top
Quello che mi interesserebbe avere è la posizione gps in modo da poter recuperare il modello in caso di perdita ( Parapendio rc).
Avevo pensato anche di passare totalmente a frsky ma ho visto che il modulo tx di frsky non è compatibile con la t12, credo perché la t12 ha il modulo stretto.
L'ideale sarebbero riceventi compatibili con la telemetria futaba....
Vecchio 16 settembre 12, 22:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
L' idea non e' male, avendo tutti 2 i sistemi quando ho un po' di tempo faro delle prove, l' unico dubbio che ho e' se e' possibile avere anche il segnale ppm sulla presa maestro/allievo mentre trasmetto in fasst.
In alternativa puoi usare il sistema frsky prelevando il ppm dalla presa mastro/allievo e settando la radio come allievo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 23:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Concordo con il dubbio ...
mmhhhh ... in pupil potrebbe non tramettere giacchè in quei casi trasmette il trainer ...
Buone verifiche ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 00:17   #9 (permalink)  Top
Perche' no, se invii il ppm al simulatore, non vedo perche' non puoi inviarlo ad un modulo Frsky telematico.
Tra l' altro ho letto qui' nel forum che l' hanno gia fatto.
Vecchio 17 settembre 12, 00:26   #10 (permalink)  Top
Smile
Si, certo Italo ... avevo inteso male: avevo inteso PPM su porta maestro settata come allievo e contemporaneamente la 2.4GHz ...
Tutto ok!
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
Modulo FASST Futaba T12/T14 atomas72 Compro 0 14 maggio 12 14:37
Futaba T12 e 2,4 Jeti con telemetria bruno Radiocomandi 21 20 maggio 10 14:05
Inchiap...... Futaba T12 FASST enricovolante Elimodellismo in Generale 75 15 marzo 08 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05.
