![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Tra Torino e Battipaglia
| Update e un paio di domande sulla telemetria
Grazie a tutti per i consigli. Ho deciso di mantenere la FC-18 per ora, quando poi romoloman fara' la magia allora potro' usare anche open9X. Ho cercato di capire meglio il funzionamento dei moduli FrSky, non avevo capito che non necessito del display per sfruttare la telemetria. Quindi se ho capito bene gli allarmi ( e relativi beep) nella TX mi permettono di avere un feedback del segnale e dell'ingresso analogico sulla RX, che userei per leggere la tensione della batteria, comprando solo il TX e l'RX. Mi manca un dettaglio: volendo collegare la TX al PC per settare gli allarmi, il cavetto e' in dotazione al modulo oppure va comprato a parte? Nel secondo caso, e' un cavetto seriale TTL o RS232? Ne ho gia alcuni in giro. La DFT sarebbe "plug e play" come dice zio Bill, mentre la DHT la potrei usare anche con alte tx, sono equivalenti o c'e' qualche differenza? Fabio. |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Quanto ai moduli sono esattamente equivalenti, io preferisco il dht perché sta all'interno e posso posizionare l'antenna dove voglio, ma considerando che voli a pulpito non escludere a priori il DHT-U. Ti dà display (con visualizzazione della telemetria e impostazioni degli allarmi, datalogging su scheda SD ed è comodamente fissabile sull'antenna originale.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| ![]() Citazione:
ll modulo DFT ha l'antenna in posizione obbligata sotto (ed è piuttosto "esposto"); l'antenna del modulo DHT la piazzi dove dici tu (e qui non c'è paragone possibile). L'installazione del modulo DFT è assolutamente reversibile. D'altra parte, con il Modulo DHT ("switchando" l'alimentazione), potresti mantenere funzionante anche il tuo vecchio modulo HF, il che potrebbe tornare utile.. Il modulo DHT-U (che ho preso da un cinese durante le ferie e che è ancora fermo nella scatola originale) è invece una sorta di DFT "esterno" (si collega "a connettori volanti" con gli opportuni pin del connettore del modulo tx della radio). Da un punto di vista visivo è molto "ingombrante" essendo appollaiato sulla radio, MA: -ha il display dei dati telemetrici incorporato -ti permette di programmare direttamente i parametri di allarme -ti permette di "settare" il fail-safe in volo -ti permette di registrare (previo aggiornamento software) i dati di telemetria su una scheda micro SD. - puoi spostarlo facilmente su un'altra TX, anche non Futaba (non si sa mai...) - Dovrebbe fare anche il caffè; ma su questo punto la documentazione di FrSky è ancora meno chiara del solito, quindi c'è da studiarci su ![]() Un'ultima cosa a favore del sistema telemetrico FrSky (che mi piace moltissimo, s'è capito? ![]() ![]() | |
conversione brushless per moto nuova far | kobra1976 | Motomodellismo | 10 | 01 novembre 10 22:53 |
nuova conversione...CRONO | gabry356 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 20 febbraio 09 20:02 |
nuova conversione | gabry356 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 13 dicembre 08 19:32 |
Nuova Conversione: Bellanca Decathlon | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 01 giugno 05 16:05 |
nuova conversione Extra 300 1,4mt | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 83 | 26 maggio 05 16:08 |
