-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Caricare setup da SD su DX7S (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/261275-caricare-setup-da-sd-su-dx7s.html)
psycomantis 12 settembre 12 11:52
ciao a tutti sto cercando il file di configurazione per radian pro della parkzone, sapete dove trovarlo?
Una volta trovato come posso caricare il file dalla sd alla radio?ho una spektrum DX7S
grazie mille
Alecs 12 settembre 12 15:54
Sul sito di HH non c'è il file di setup da scaricare per la DX7s (c'è solo per la DX8) e quindi non credo che lo possa trovare da altre parti.
Nello stesso sito però trovi le istruzioni per il setup da inserire manualmente, guarda qui:
http://www.horizonhobby.com/pdf/Radi..._DX7_setup.pdf
psycomantis 12 settembre 12 16:02
Originalmente inviato da Alecs (Messaggio 3384704)
ciao guarda che ho trovato!
secondo te è lui?
Spektrum DX7 Setup
Alecs 12 settembre 12 16:45
Mi sembra di capire che quello proposto e scaricabile sia un setup personale e non uno rilasciato direttamente da horizon hobby.
Se tu hai la stessa rx e i servi collegati nello stesso modo:
"AeroHeadTW Radian Setup
Rx is AR600
Right aileron is plugged into Ail on rx
Left aileron is plugged into Aux 1 on rx
Flaps on Y-Cable plugged into Gear on rx (setup this way on a 6 channel rx, I think you can't get full trailing edge with flaps following ailerons--but my mix for the ar600 does have reflex, camber, 2 x flaps and crow/spoiler.)"
potresti anche scaricare ed installare quel file, altrimenti ti conviene seguire le indicazioni che trovi nel link che ti ho postato sopra.
psycomantis 12 settembre 12 16:52
Originalmente inviato da Alecs (Messaggio 3384822)
Rx is AR600
proviamo!!!senti ma una volta messo il file sulla sd che devo fare sulla radio?
Alecs 12 settembre 12 17:49
Ora non ho la radio davanti e vado un po' a memoria.
Dovresti accendere la radio in modalità impostazioni avanzate (a radio spenta premi la rotella e tenendola sempre premuta accendi la radio).
In una delle ultime voci del menu trovi la possibilità di importare i file dalla SD, puoi scegliere se importarli tutti o scegliere i singoli file separatamente. In quest'ultimo caso (visto che devi importare un solo file) ti chiede di selezionare il file che vuoi importare.
Al termine dell'importazione spegni e riaccendi la radio in modalità normale e troverai il modello al posto di una delle 20 memorie.
Dovresti riuscire, è molto semplice ed intuitivo.
Se non hai fretta, stasera posso darti indicazioni più precise con la radio tra le mani.
psycomantis 12 settembre 12 17:53
Originalmente inviato da Alecs (Messaggio 3384969)
ok grazie mille!
come stai a livello di telemetria?
Alecs 12 settembre 12 17:59
Zero assoluto, ho la radio da poche settimane.
Dopo uno stop di diversi anni sto riprendendo il modellismo solo ora... la telemetria per me è una piacevole novità ma ancora sconosciuta.
Alecs 12 settembre 12 19:23
Allora per importare il modello devi chiaramente aver salvato il file sulla SD ed aver inserito la SD nella radio spenta, dopodiché dovrai:
  1. Selezionare una memoria vuota della radio in cui salvare le impostazioni importate, per evitare di sovrascrivere, perdendoli, i dati di qualche altro tuo modello già configurato
  2. Accendere la radio tenendo premuta la rotellina per accedere al menu "Setup del Sistema"
  3. Scorrere tutto il menu e selezionare l'ultima voce "Trasf. su Scheda SD"
  4. In "Opzioni: Selezione Opzioni" scegliere "Importa Modello"
  5. Ti si aprirà la schermata "Selezione file" dal quale selezionare il file con le impostazioni del modello che devi importare
  6. Dopo aver verificato ancora un volta il nome del file e la memoria in cui lo vuoi salvare, selezione "Importa"
Fatto questo ti troverai la radio pronta per il binding con la ricevente.
Riverificati bene tutte le impostazioni, versi dei servi, ecc e ricordati di fare il "Test di Portata Segnale" prima di far sollevare il modello.
Spero di essere stato chiaro.
Fammi sapere quando hai fatto.
psycomantis 12 settembre 12 21:55
Originalmente inviato da Alecs (Messaggio 3385118)
Spettacolo appena vado a casa provo grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
