10 settembre 12, 01:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2008 Residenza: POGGIBONSI
| FHSS o FASST quale scegliere?
Salve a tutti, una curiosità: secondo le vostre esperienze, tra i sistemi di trasmissione FHSS e FASST usati dalla Futaba, per esempio sulle radio 6JG e TX8J (FHSS) o sulle radio 6EXP e TX8GG (FASST), che differenze ci sono? Non tanto quanto a prezzo, ma riguardo all'affidabilità, alla portata, all'assenza di disturbi. Sul campo dove volo vi sono molti radiocomandi che adottano il sistema FASST, ma nessuno in FHSS. Saluti, Paolo |
10 settembre 12, 10:23 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 10 settembre 12 alle ore 10:28 | |
11 settembre 12, 22:55 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Condivido quanto scritto, ma la radio in FHSS sta allettando un mio amico, alle prime armi e alla prima radio... Non voglio criticare le sue scelte, ma vorrei essere sicuro che il sistema FHSS dia le stesse garanzie di affidabilità e portata degli altri sistemi più costosi. Questa radio andrebbe comunque installata su di un trainer con un motore a scoppio di 8,5 cc. Quindi vibrazioni e un raggio di volo molto ampio, non vorrei che il sistema FHSS della Futaba 6JG sia più indicato per modelli elettrici da indoor o poco più. Se c'è qualcuno che usa questa radio e può darmi qualche indicazioni... Saluti, Paolo |
11 settembre 12, 23:13 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
| Futaba® Air System Receivers Sul sito della futaba non c'e' scritto che la ricevente e' per corto raggio o per park flyers come per alcune altre riceventi, percio' ne deduco che la portata sia a livello delle fasst. |
11 settembre 12, 23:57 | #5 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
12 settembre 12, 12:07 | #6 (permalink) Top | |
Futaba La uso a un paio d' anni su un fan jet e ti garantisco che funziona ben oltre il raggio d' azione di un trainer. Come ben sai il core businnes di futaba non sono i radiocomandi per modellismo anzi e' marginale, altrimenti si darebbero un po piu' da fare nel seguire le tendenze del mercato. Penso che non si sputtanino il marchio (Tutto, display e apparati radio per usi professionale e militare) con prodotti non affidabili. | |
12 settembre 12, 12:13 | #7 (permalink) Top | |
12 settembre 12, 12:44 | #9 (permalink) Top | |
Dopo di che, siamo sicuri che la Tx abbia la massima potenza consentita, visto il target d'uso per cui si offre e per il quale Futaba ha creato una diversa scelta dallo storico FASST (oggi evoluto in FASSTEST)?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 settembre 12 alle ore 12:49 | |
30 aprile 18, 15:58 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2018 Residenza: rieti
| fasst-fhss
salve..gentilmente qualcuno sa dirmi se gli è mai capitato di avere interferenze con una fj8 futaba che trasmette in fhss montandola su modelli con motori a scoppio a benzina? sembrerebbe che gli da fastidio la centralina della candela...nonostante abbia provato piu riceventi...(fhss) provato con una radio fasst e va bene....non capisco devo buttare la f8j?o utilizzarla solo con modelli elettrici? ringrazio anticipatamente chi puo aiutarmi a capire questo problema... |
Futaba fasst/fhss ecc... | dpl | Radiocomandi | 31 | 25 giugno 18 14:11 |
NUOVE RADIO FUTABA TECNOLOGIE FHSS e S-FHSS | discovery2005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 14 dicembre 13 16:01 |
Quale scegliere??? | Corsaro Nero27 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 06 giugno 12 22:57 |
Quale scegliere?? | starflyer5 | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 12 giugno 11 18:21 |
Differenza tra Sanwa Exzes Plus fhss-3 e fhss-2 | 020285leo | Radiocomandi | 0 | 21 maggio 10 15:32 |
