Vecchio 20 settembre 12, 22:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
aerox controlla di trasmettere in modalita dsm2 e non dsmx come facevo io su 2 modelli..pero non ho piu volato x mancanza tempo quindi non so se era quello il problema cmq prima avevo fatto diversi voli( tx dsmx rcv dsm2) e mai un problema poi tutto a un tratto alcune mancanze di segnale di 1 2 secondi...non so se era quello il problema principe sabato riprovo tenetemi informato delle vostre esperienze con le orange spk...ciao gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 23:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao Gianni io le prove le ho fatte con tx in Dsm2 e rx uguale... eppure ho accusato delle perdite di segnale ugualmente... premetto che avevo montato il tutto su un modello da 1.80m di apertura alare... (il mio amico su un aliante da 2.50m)
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 08:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Ciao incomincio a dubitare di queste rcv mi sembrava strano che solo io accusavo dei problemi...domani le riprovo vi sapro dire...gianni
Vecchio 21 settembre 12, 09:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Che ti devo dire.
Io ne avrò una mezza dozzina sparsa per altrettanti modelli.
Tra alianti, micro, ale volanti e quad. Nessuna mi ha mai mollato.
Le alimento con bec adeguati e le uso con dx6i "vecchia", quella in dsm2.
Per modelli più grossi rinforzo le piste del positivo e negativo dal retro, saldandoci sopra un pezzetto di filo di rame prelevato da un cavo di rete e, per i modelli più costosi, inserisco un condensatore in parallelo per regolarizzare la tensione ed eliminare eventuali spurie.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 10:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Ciao il condensatore l ho meszo pure io ne ho presi 10 da hk fatti apposta x rcv spk l altra modifica non la capisco me la spiegheresti meglio che se riesco la faccio anch io? ...gianni
Vecchio 21 settembre 12, 15:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Un'immagine vale 1000 parole.
In pratica, come vedi, saldo un pezzetto di cavo di rame unifilare (quello dei cavi di rete UTP), nel retro dei pin per rinforzare le piste che portano la corrente.
Non per tutti i modelli è necessario, ma tanto ci si mette un minuto e male non fa.
Vecchio 21 settembre 12, 21:44   #17 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao porta pazienza in pratica saldo 2 fili di rame sulle 2 file di pin giusto? secondo te si fa su modelli che usano molti amper che so hotliner e simili? se ho compreso bene la modifica dammi l ok che lo faccio su una rcv...grazie gianni
Vecchio 21 settembre 12, 23:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Hai compreso bene.
Si saldano due fili, uno sulla fila dei pin dei poli negativi e uno su quella dei positivi.
Ovviamente non su quella dei segnali (tu lo sai, ma io lo aggiungo per chiunque altro potesse leggere questa discussione).
Non so se sia necessario, ma io, su modelli più pesanti, mi sento più tranquillo rinforzando le piste in questo modo.
Vecchio 22 settembre 12, 12:37   #19 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
il problema delle orange 6 canali sussiste solo se vi si applica un satellite ...
Vecchio 22 settembre 12, 13:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Hai fatto dei test in questi due giorni?
Facci sapere per favore, la cosa mi interessa parecchio
Riceventi orange/ spektrum H.K. AEROX_15 Radiocomandi 19 12 gennaio 14 12:55
cerco riceventi orange fasst fdesign Compro 1 03 settembre 12 21:17
[RM+s.s.] Riceventi Orange Spektrum by HK Madblade Merc. Motori ed Elettronica 1 13 luglio 12 08:47
riceventi orange ? Luka95 Radiocomandi 0 28 settembre 11 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:39.
