problema con servo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 settembre 12, 17:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2012
problema con servo
innanzi tutto un saluto a tutti, sono nuovo sul forum!
sono un modellista ferroviario e navale con una grande passione per l'elettronica.
domanda:
sto realizzando un oggetto più "elettronico" che "modellistico" con 4 servi mg995.
i servi che mi sono arrivati ieri sono "TowerPro MG995", li ho subito attaccati alla piastrina
fatta per l'occasione con un dspic30fj... ecc. . . con alimentazione su servo dedicata/separata.
la sintesi del pilotaggio è questa:
// su un periodo di 20ms
// 1 ms --> 0°
// 1.5 ms --> 90°
// 2 ms --> 180°
il pilotaggio è diretto da port_out del pic
esito:
il servo risponde in una sola direzione cioè non torna mai indietro . . . arrivato alla fine si blocca e non va in "sottosforzo".
cos'è che non va?
Ultima modifica di iiiooo : 01 settembre 12 alle ore 17:33
iiiooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 19:28   #2 (permalink)  Top
ulteriori prove
forse sono le temporizzazioni non standard ?
ho inserito questo pezzo di codice per testarne la veridicità:
CCS C - sample code by iioo - for all micro pic
--------------------------------proc posizio------------------------
void posizio(char angolo) {
char i;
output_high(ph3); //manda alto il pin del servo
for (i=0;i<=angolo;++i)
delay_us(100);
output_low(ph3); //manda basso il pin del servo
for (i=angolo;i<=200;++i)
delay_us(100);
chiamo la procedura posizio e gli do un numero tra o e 200
il numero non è altro che l'istante nel quale, su un periodo di 20ms, il pin servo
passa a 0.
questo tenuto conto che il periodo da valutare sia sempre di 20ms !!!!
qualcuno ha info ?
Vecchio 01 settembre 12, 20:22   #3 (permalink)  Top
prime prove
prime prove:
orientativamente da 0° a 180°:
0° . ... modulazione d'impulso . . 0.45 ms
90° ... " " . . 1.25 ms
180°... " " . . 2.15 ms
sono dati congrui o c'è qualcosa che non va ?
problema servo con aurora9 yak54 Radiocomandi 13 17 maggio 12 15:31
problema con servo upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 20 ottobre 11 10:51
problema con servo hs 55 doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 15 23 novembre 10 00:55
Problema con il servo.. :) CyberCrasher Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 27 luglio 09 10:46
aiuto ho un problema con un servo psycomantis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 18 luglio 09 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
