![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2012 Residenza: bergamo
Ah ok, no non l'ho tolta, anche perche' la vite a brugola e' cosi' dura che si smangia ma non si toglie :-(( Ho pero' smontato il servo per ingrassare gli ingranaggi interni e senza gli ingranaggi noto che il motorino gira all'infinito e forte appena attacco il power. PS: ho notato che se accendo la radio e poi l'auto fa questo effetto; ma se poi spengo la radio, senza spegnere l'auto si ferma il servo...BOH! |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
quando hai smontato gli ingranaggi hai spostato il potenziometro interno. devi riaprire il servo e con la radio accesa e con il trim a zero, ruotare lentamente il potenziometro finchè il motorino del servo si ferma completamente. a quel punto rimonti tutto controllando che l'ingranaggio principale (quello che porta la squadretta) sia in posizione centrale, chiudi la scatoletta e fai una prova azionando il trasmettitore, se ok chiudi con le viti sennò, ricominci dall'inizio ora tu mi domanderai: qual'è il potenziometro? dovrebbe essere posizionato sotto all'ingranaggio principale ed ha tre fili qualche volta si può regolare con una piccola brugola attraverso l'asse principale comunque puoi allinearlo anche ruotando a mano l'ingranaggio principale liberando il movimento togliendo le altre ruote dentate non ce la farai mai ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Grazie dell'incorraggiamento Massimo ![]() Comunque ricordo che dentro il servo c'era oltre alla minischeda elettronica e il motorino anche un "aggeggio" con tre fili. Non mi sembrava che questo avesse un contatto con la ruota principale (quella con la squadretta). Anche perche' togliendo il coperchio l'ingranaggio principale sta attaccato alla squadretta (che come ho detto non riesco a svitare) e al coperchio, staccandosi dagli altri ingranaggi. Comunque domani mattina ci guardo. Grazie per il momento |
![]() | #14 (permalink) Top | |
magari posta una foto del servo aperto che ci capiamo meglio
![]() | #15 (permalink) Top |
Magico Massimo, potenziometro trovato, girato fino a quando era fermo e rimontato tutto. Solamente ho dovuto tarare il trimmer un po' fuori dallo 0 per farlo stare precisamente dritto ma no problem. Grazie |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Ciao, ho smontato il servo senza smontare la squadretta perche' non riesco e la brugoletta tenta a slittare smangiandosi. Ho messo il trim a zero solo che rimontandola riprende la forma comandata dalla squadretta. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Quando monti il servo con tutto il set d'ingranaggi devi far coincidere tutto a zero (potenz. trim) anche la squadretta del servo. Per la vite, se si è spanata la testa, cerca di fare un taglietto con il dremel+dischetto in modo da inserire un cacciavite a taglio con una buona impugnatura...... dovrebbe svitarsi p.s.: trattieni la squadretta, non il servo... la vite magari la sostituisci.... ciao. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
| se la squadretta è in plastica, distruggila in modo che rimanga a vista la brugola spanata e afferrala con una buona pinza, le squadrette le vendono e puoi sostituirla
Problema servo? | pako69 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 08 febbraio 12 12:56 |
problema servo | kekkino | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 27 settembre 10 11:26 |
Problema radio/ricevente/servo | uvix01 | Radiocomandi | 3 | 01 aprile 09 16:14 |
problema servo | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 settembre 07 14:07 |
