Vecchio 31 agosto 12, 13:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2012
ok Titans, mi organizzo per la prova e faccio sapere, grazie!
GatZ82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 20:03   #12 (permalink)  Top
Rieccomi, abbiate pazienza non ho ancora risolto il problema ma ho delle novità.
In fin dei conti dopo aver imparato un po' di basi ho fatto alcuni test (anche quello consigliato da Titans) e sono giunto alla conclusione che è il caricabatterie ad essere difettoso e non il radiocomando o la batteria che stoltamente avevo sostituito in un primo momento.
A questo punto vi chiedo consiglio per non sperperare altro denaro inutilmente (facevo prima a ricomprarmi una MX-12 HoTT ), mi consigliate un caricabatterie economico ? Io avevo adocchiato questo modello, cosa ne pensate ?
La batteria è da 9,6v 1500mAh.
(forse la domanda è OT per la categoria, non me ne vogliano i mods)
Vecchio 07 settembre 12, 22:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da GatZ82 Visualizza messaggio
Quello che indichi carica la TX a 750 mAh, probabimente la radio regge, ma per stare tranquillo io non sono mai andato oltre i 500 mAh, poi casomai quarda il manuale cosa dice ...
Ma non hai un carichino serio, programmabile? Voli solo a scoppio?
Se te lo vieni a prendere ( e se ne ritrovo uno ) te lo regalo io un carichino originale JR ...
Di dove sei?
E perchè vuoi comprarti una HOTT nuova?
La MC 12 è una ottima trasmittente, magari sarà brutta come il peccato, ma dispone di un ottimo software, se "meccanicamente" è a posto potresti anche pensare di convertirla a 2,4 Ghz, se risolvi le "rogne" della ricarica.
La mia, che ha qualche lustro sulle spalle, al momento è equipaggiata con un modulo RASST Robbe/Futaba, ed è stata la prima vera radio del mio Junior.
Eccolo impegnatissimo durante una manifestazione tenutasi nel nostro club giusto un anno fa:
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 01:06   #14 (permalink)  Top
E' una passione che ho da poco. Non ho ancora materiale serio, non ho neppure ancora le "Ali" Ho volato la prima volta solamente 1 mesetto fa sotto controllo di un mio caro amico.
Questa stessa persona è stata così gentile da regalarmi il suo vecchio radiocomando (mc-12 appunto) ed un barchino per iniziare. Entrambi da mettere a posto, cosa che mi darebbe molta soddisfazione dato che mi sembra giusto farmi le ossa e capire come e perchè una cosa funziona prima di partire sparato senza conoscere neppure le basi.
Purtroppo quindi non ho un bel carichino... dicevo della radio nuova ironicamente perchè con le varie spese nel tentativo di resuscitarla ce ne usciva quasi una nuova (fascia super base tipo FlySky 9x).
Ti ringrazio per l'offerta del caricabatteria, per il momento ho ordinato quello del link che mi pare sia solo 150mAh quindi dovrebbe andare se non è la radio stessa ad avere problemi.
Ps. sono di Pescara
Ultima modifica di GatZ82 : 08 settembre 12 alle ore 01:13
Vecchio 08 settembre 12, 10:22   #15 (permalink)  Top
Tornando alla radio:
Se sei SICURO che la polarità del caricabatteria è corretta, apri la radio e cerca un "ponticello" rimovibile, posizionato sulla parte bassa della scheda interna: di default dovrebbe essere aperto, prova a "chiuderlo" e vedi se la carica funziona.
Ocio!, per caricarsi la trasmittente deve essere spenta!
(Confucio)
Vecchio 08 settembre 12, 11:05   #16 (permalink)  Top
Purtroppo ho già provato a chiudere il jumper senza ottenere alcun risultato. Ti tengo aggiornato sul verdetto finale appena arriva il caricabatterie nuovo.
Vecchio 08 settembre 12, 20:40   #17 (permalink)  Top
Mi dispiace non averci pensato prima, un video vale più di mille parole
ps. batteria caricata per 1 giorno intero
Vecchio 14 settembre 12, 12:55   #18 (permalink)  Top
Problema risolto, grazie a tutti!
Confermo la compatibilità del seguente caricabatterie, fornito di 2 spinotti di diversa dimensione e polarità invertibile.
http://www.logicrc.com/instructions/O-FS-NX83.pdf
Vecchio 14 settembre 12, 12:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Modello: Graupner mc-12
Caricabatterie: Hitec - CG S32 4,8-9,6V
Batteria: Nimh 9,6v 1500mAh
Il caricatore provato con tester risulta funzionante.
Batteria nuova appena acquistata funzionante.
Inserendo il caricatore nel radiocomando non succede nulla (dovrebbe accendersi un led rosso che indica la ricarica della batteria)
L'unico segno di vita del radiocomando è quando provo ad accenderlo, dopo un "bip" iniziale per mezzo secondo sul display si legge il voltaggio che da circa 9v in un attimo scende e si spegne.
Idee, suggerimenti ?
fusibile andato?
www.masali.com
Vecchio 14 settembre 12, 13:53   #20 (permalink)  Top
Preferisco non rischiare di dire eresie sulla causa esatta, quindi generalizzando dico solo che era il suo caricabatterie di una vita che da un giorno all'altro ha deciso di non funzionare più (in modo strano). Led di caricamento acceso, tensione corretta, ma come se la corrente non uscisse più in modo sufficente per caricare la batteria.
jr x388s non si accende piu.... ELLIOT Radiocomandi 1 14 agosto 12 21:34
Spektrum DX7 non si accende più luigismith Radiocomandi 14 25 marzo 10 15:15
Hitec Flash 5 che non si accende più HYCRYPOTES Radiocomandi 2 03 novembre 08 10:51
non si accende più rollando Elimodellismo in Generale 8 05 febbraio 08 00:35
Il motore a strappo non si accende più!!!!! dirtyplay Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 12 luglio 06 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
